标题: 铭瑄ms-H81m主板掉电 [打印本页]
作者: movaxl    时间: 2020-3-4 09:48
标题: 铭瑄ms-H81m主板掉电
触发后2s掉电,短接绿线测量cpu 供电1.7v,vrmpwrgd 3.3v,vccio 1v,桥1.05v,桥1.5v,内存供电1.5v,内存vtt 0.75v,供电全部正常。测量复位没有,测io nct5532d的 pwrok 0v,Atxpwrgd 4.2V, 撬起io引脚发现io拉低了这个信号,更换io,更换25M晶振还是一样。手摸桥只有一丝丝温度,不装cpu开机不断电,换过CPU也不行,不知道从哪下手了,谁帮忙看一下
作者: 初学者方歌    时间: 2020-3-4 21:22
换做华硕板子,可以查一下温控信号,三线板子就不清楚了
作者: QQ531242877    时间: 2020-3-4 22:32
谢谢分享啊
作者: movaxl    时间: 2020-3-4 23:55
杂牌没图纸难修,信号方面查起来太难了
作者: 847902061    时间: 2020-4-21 08:30
我手里有一片 和你这个故障一模一样
作者: 847902061    时间: 2020-4-21 08:59
兄弟我的修好了  更换CPU座子上方是QS16就好了
作者: movaxl    时间: 2020-4-22 15:04
qs16控制什么的,vrmpwrgd?
作者: llybb    时间: 2020-4-22 16:41
学习,感谢分享-:)
作者: korochi    时间: 2020-4-22 17:00
检查IO50 51脚5V 12V电压检测脚。
作者: movaxl    时间: 2020-4-23 11:02
都正常,只有pwrok信号不正常
作者: korochi    时间: 2020-4-24 09:33
movaxl 发表于 2020-4-23 11:02
都正常,只有pwrok信号不正常
那不用说了,肯定是IO坏了。
