6-71-N85H0-D02 待机5V消失,
玉冰儿
2020-3-3 21:31
接修一台蓝天6-70-N85H0-D02,触发掉电,公共点电压正常,线性3V5V正常,VDD3正常,VDD5在按下开关的三秒时间正常,随后消失,阻值正常,电阻R699缺省未装。EN1下拉100K电阻接地。刚接触笔记本,不知道下一步该查哪个地方。请高手指点。谢谢。
玉冰儿
2020-3-3 21:33
断开过PJ51,VDD5还是掉电消失。
笔记本维/配
2020-3-3 22:28
这个待机本来就没有5V的。是触发后才出来的。如果触发有动作而5V出不来就是有一个复合7002坏了。
zhx9544
2020-3-3 22:45
会不会是5V二级有短?
pjkx
2020-3-4 16:22
是不是19脚异常
玉冰儿
2020-3-5 07:05
19正常,二级电压也断开了,5V是开机以后有的,待机只有3V,开机掉电,5V消失。
pjkx
2020-3-5 08:32
检测开机后19脚电压是否有变化,导致PQ43导通拉低电压。
gaox1234
2020-3-5 23:44
有没有示波器?,单独测两个电感后端,再一起测一次,看看什么波波
玉冰儿
2020-3-7 20:30
板子好了,R699是连在一起的,断线了,接上此板OK
谢谢各位。
TXZB
2020-5-21 12:34
谢谢各位。
朋友 这个板子 那地方断线了 我有个和你这差不多 开机 5V会消失
