标题: Z97-K-R2 诊断卡循环跑55 不显示 刷BIOS无脑修复 [打印本页]
作者: malabao    时间: 2020-3-3 14:33
今天收到一块华硕Z97-K R2.0 主板 开机无显示,主板上有PCI槽,查个诊断卡看下,一开机跑了一堆代码,最后停在55 等10秒钟左右再次开始跑码到55 。换内存、插显卡,一样不显示,然后在官网下个BIOS刷进去,点亮!反复测试正常,
上图,附上bios
Z97-K-R2-ASUS-0903.zip
5.28 MB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: xinshili888    时间: 2020-3-3 21:12
楼主厉害,学习了
作者: 新创慧网络    时间: 2020-3-12 09:43
这种情况一般是BIOS程序有问题
作者: yuandongqing    时间: 2020-5-9 15:22
跑55循环就是BIOS问题
作者: zhf382    时间: 2021-5-1 14:28
这个没有用超容量的
作者: 百花村软件园    时间: 2021-5-5 16:02
这个没有用超容量的
作者: 1048414906    时间: 2021-9-2 14:48
太坑了  CAP格式
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2022-3-16 17:48
跟楼主的故障现象一样,刷了此BIOS后开机显示,这BIOS是好的
作者: u1513705    时间: 2023-8-15 16:54
试试看啦啊啊啊啊
作者: 谭琳峰    时间: 2024-1-1 19:20
我的这个卡55是CPU挂了。
作者: hxk120    时间: 2024-1-1 21:52
路过围观一下!!!
