标题: 华硕B85-PRO GAME 无桥供电芯片 29=2c [打印本页]
作者: huahua7520    时间: 2020-3-3 11:15
   现在已经对台机没有什么激情了,一般修同行的 20-50,昨天客户送来一台机看机箱配置应该还可以,打开看一眼
应该能多收点钱 哈哈 ,接电源插诊断卡 试机  CPU风扇一转一停  反复重启 ,心想可能是没CPU供电吧,说检查出问题再报价 留下电话打发客户离开,首先换个电源试一下依旧,测各大电感电压内存供电1.5v
CPU供电1.7v
,在测到桥旁边一个大电感时出现异常
,问题应该是主板缺少这路供电引起,看PU3002芯片29=2c查下资料是RT8065ZQW,芯片3脚开启信号3.3v,4脚供电5v 应该芯片坏了直接换芯片,找一块同样的板兑换一下(个人有个爱好,大板牛X的都喜欢留着 有空研究研究)
跑马亮机,奇怪的是这个芯片换到另外一个主板上也可以出电压,没去纠结这问题,我修机有时候就这样好了 直接测试 不去纠结,测试一天没问题
作者: ws10000    时间: 2020-3-3 11:45
思路清晰,搞机高手不啰嗦
作者: xiongweizayz23    时间: 2020-3-3 18:32
修了很多  这个机器最爱坏这个新品   一换就好0.95V电压
作者: 475270381    时间: 2020-3-3 18:46
你个机子都是同病来的了,很多电压过高的连桥都换了不知道多少了
作者: 699999    时间: 2020-3-3 22:06
利害,知道供电坏了。
作者: 白茶清欢besos    时间: 2020-3-3 22:14
厉害了,我自学摸石头太难
作者: 过期的可乐    时间: 2020-3-3 23:06
ME模块供电模块坏了
作者: gingerluo    时间: 2020-3-3 23:38
感觉是设计问题,这块板很多刚过保修期就挂,asus不行啊
作者: 541872190    时间: 2020-3-3 23:43
这个是ME供电 在这块板上是通病  另外 在一部分的Z97也有用这个芯片 也修过
作者: 显卡修好了    时间: 2020-3-4 05:06
我们遇到这种问题,立马把原芯片再装回测试是否芯片问题,万一返修还得再次麻烦
作者: lychenwei168    时间: 2020-3-4 11:09
感谢分享,顶一下把
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-3-4 12:40
顺藤摸瓜之-摸到瓜系列
作者: god17173    时间: 2020-3-4 13:00
可能是焊点接触不良
作者: 初学者方歌    时间: 2020-3-4 14:23
这小芯片坏了,电压低换芯片能好,如果电压高,换了芯片会好也是各种奇葩想象。把桥带走也是轻轻松松。
作者: GONGTONGXUEXI    时间: 2020-3-4 21:57
修到过一块也是这个毛病
作者: yuanjun123    时间: 2020-3-5 21:57
胆大心细,先简单后复杂
作者: tongzhi111    时间: 2020-3-19 20:40
不知道楼主报价多少?呵呵,先把客户打发走了再说。。。。
作者: huahua7520    时间: 2020-3-20 09:35
  先和客户说    换板估计要650左右    然后 维修200多点  ,客户果断选择维修,我说先试试维修,如果修不好  只能换板
作者: 唐枫    时间: 2020-3-20 10:45
你个机子都是同病来
作者: 彭凌飞    时间: 2020-3-20 16:28
利害,知道供电坏了。
作者: 衡阳天河    时间: 2020-3-20 17:58
这个主板是通病
