alienware1985 发表于 2020-03-03 09:05
开关MOS,
开关
孤魂 发表于 2020-03-03 18:03
显卡供电EN 拉低后 3V aon就要放高。
pjkx 发表于 2020-03-04 10:46
DGPU_PWR_EN#低电平有效,此处的电压应该是0.
新人不知道说的对不对。
ljh369655200 发表于 2020-3-4 13:14
他们也这么说的,但是南桥发出来就是高电平
柱柱喜欢海 发表于 2020-03-04 15:50
这是控制信号的高低电平转换 由PQ8控制
你是说R140两端都没有电压吗?
APPLE-TIM 发表于 2020-03-05 12:37
这么一个电路都看不懂的话要好好学习了:PQ42 G极要高,3V3AON就是3V3SUS。查PLTRST信号,估计你平台复位信号都还没,后面哪来电?
ljh369655200 发表于 2020-03-05 21:15
老哥测PLT RST是不是在PQ42的G2极测量电压呢,我在G2测量电压有3.3是不是出了复位了
APPLE-TIM 发表于 2020-03-09 10:39
PQ42 栅极是3.3V,没有3V3AON?
APPLE-TIM 发表于 2020-03-09 10:54
PQ42是N沟道MOS,做开关管用:导通条件Vgs要有压差,如果3V3SUS=3.3V,PLTRST=3.3V,这个是不合理的,正常工作3V3SUS>LTRST 。
