遇到一块技嘉GA-F2A55M-DS2开机挡代码
xiaowu2015
2020-3-2 17:45
遇到一块技嘉GA-F2A55M-DS2开机挡代码 开机诊断卡跑码停留在91 这块主板有没有通病没有 或者指点一下维修思路 诊断卡显示91之后过个几十秒不断的循环代码 主板上的声卡 网卡 串口 芯片全部拆了 BIOS也刷了 还是一样的代码 论坛我搜了几个帖子有的说RTCVDD 拆网卡芯片 还有拆南桥上的一颗电容可以解决 我量RTC电路也是正常的 现在没有思路了 内存条件也是正常的 现在可能怀疑CPU 南桥 IO 之间某个信号中途经过电阻三极管出现问题 现在我不知道该测测哪个信号了
yh021395
2020-3-2 18:44
不断的循环代码?哪些代码?或许CPU还没有过
过期的可乐
2020-3-2 20:36
有没有换过BIOS芯片?
检查一下CPU底座
初学者方歌
2020-3-2 22:08
档代码的难休啊,软启动故障都难休
风清明月
2020-3-3 14:29
91的情况,确实RTCVDD信号会引起,你要量漏电流,还有就是确认内存有没有问题,91可是挡内存呢,多数是内存相关,你再查查,还有南桥附近有个小5脚芯片看下第4第5脚电压正常不。
xiongweizayz23
2020-3-3 18:36
不单单是技嘉 所有FM2主板很多档91的 要不然就是7C 很多都没有搞好 有的刷BIOS是好了 不知道是不是桥有问题,,
xiaowu2015
2020-3-3 20:56
xiongweizayz23 发表于 2020-3-3 18:36
不单单是技嘉 所有FM2主板很多档91的 要不然就是7C 很多都没有搞好 有的刷BIOS是好了 不知道是不是 ...
你说的正确 几十秒不断循环这些代码 现在不知道查哪里了 你有修好过的吗
