标题: 各位师傅,要买一个示波器修主板,要买多大带宽的? [打印本页]
作者: 13788635461    时间: 2020-3-2 08:49
各位师傅,主板维修,要多大带宽的示波器?
作者: zhoumw    时间: 2020-3-2 09:02
100m or200m的可用啊
作者: 爱尔    时间: 2020-3-2 10:05
100m  和200m就够用了
作者: AZASR半月    时间: 2020-3-2 11:48
电脑晶振,最大24m25m,也就是大于这个就能使用了,当然高一点适用信更好
作者: gingerluo    时间: 2020-3-2 11:55
其实40的够了,晶振看出来谐波波形够频率就行了
其他的最好支持storage模式和单次触发,可以看看rst信号之类的
作者: xqt1014    时间: 2020-3-2 12:03
100,200完全够用
作者: 笔记本FIX    时间: 2020-3-2 14:49
一般我们维修电脑用100就行
作者: 初学者方歌    时间: 2020-3-3 08:32
100m,主板最大的是96m吧,所以100最好,200的多了,40的小了
