标题: A1465 820-00164-A 不触发无待机 之绝处逢生 [打印本页]
作者: lhbstcnll    时间: 2020-3-2 02:00
最近疫情影响,在家没事快疯了。快进入三月前一周开始疯狂来机器,一天到晚忙的要死。这不今天又一个苹果,其实在同行那放好几天了,因为有事跑了出去两天。
废话不多说,插电源绿灯正常后变黄灯,电流0.03几几,看着就偏高。按开关不触发,因为几天没回来刚去拿机器,就赶紧给同行瞎报个价开修。
拆机发现没有任何进水发霉,测所有电感没有短路不正常迹象。再通电检测没有3.3v,公共端电压正常,转换成8v电压正常。测TPS51980A,基础电压自启等全部正常,麻麻的难搞了。EN输入稳定,说明ec大概正常,EN1没有电压,EN2却有8v,有点奇怪。。。。。反正5v也是没有,这机不是待机出3.3,触发后才出5v.
没招了,其他深的咱也不会。突然想起来手机还有一个同样的机器,开机亮机没两下掉电,被我干cpu干不显示,但开机触发是没有问题,电流还能上0.4几,估计是cpu废了(很奇怪这种U一干容易U起来,就是两边稍微翘)。赶紧找出来,对着常见的问题先换芯片,第一调换了TPS51980A,弄完上电一个鸟样,不行继续6259A调换,还是一个鸟样。。。估计没招了,这个机器咱这水平可能要歇菜了。郁闷了半天,突然想到一个笨办法:
因为不触发的待机就有点高,肯定哪里有微短路,既然这样就照着两个板的TPS51980A的所有脚测一遍阻值吧(高深的咱不会,这些常识类去推理咱是不嫌麻烦),先静态测,一会不行再通电测各脚电压。
果然,测到22脚时,一边正常板时五百多,一边才三百多,差的有点多。相连的是一个电容而已,一头接地一头直接芯片,测也没有短路,一脚烙铁直接踢了阻值立马正常,惊喜中简单弄下通电:curse:待机变0.02几几按理应该正常,可是怎么不自动触发呢,测下3.3v还是没有出来纠结死了。。。
夜深了,老婆在叫。。。。想知道详情怎么好的等改天回复。如果没有人看贴就算了,反正没技术含量(我上面几句有悬念,聪明的自己找也可以知道)
作者: 阿龙阿龙    时间: 2020-3-4 18:04
学习了
作者: 阿龙阿龙    时间: 2020-3-4 18:05
学习了
作者: pjkx    时间: 2020-3-4 20:56
记得更新让大家学习学习。
作者: 维冠快修    时间: 2020-3-5 01:03
踢掉的电容要补上? 我只能用这个笨方法去猜了......haha
作者: lhbstcnll    时间: 2020-3-19 21:46
是滴。。。
