dlping1 发表于 2020-03-01 10:09
2脚空载时的电压应该大于8V,在12V左右,正常工作时是8V。应该查负载(有可能是滤波电容失效)。
compums 发表于 2020-03-01 12:48
短接光耦12脚没有变化,说明是芯片自身处于弱振状态,是否芯片自身保护了,先查2脚供电的滤波电容是否减小,容量减小会导致芯片内过压保护,
如果不行,芯片外围的尖峰吸收回路,芯片自身,还有就是开关变压器匝间有轻微短路,一个个排查.
qhyxycq 发表于 2020-3-1 13:00
芯片换过,仍然是弱振状态,2脚ACC滤波电容容量减小会导致过压保护?
电源维修吕 发表于 2020-04-12 15:00
好厉害,紫线输出低居然修好了,我还有两个没有修好的
