DDR5显存供电芯片替换,成功修复GTS560
mengzhenyao
2020-2-29 20:26
GTS560上面显存供电用的是APW8720A芯片,坏了,输出电压只有0.93V,实际应该1.5V。
我的维修:用UP1503V代换APW8720A,成功修好。
下面几种可以相互代换。条件:MOS管的上管和下管,不一样。
代换如下:
APW8720A可用RT8120D/B代换
up1503v 用UP6101BU8代换成功
RT8120A成功代换UP150P
APW8720A可用RT8120D代换,但不确定能用RT8120A替换,一般GT750显卡的DDR5内存供电只有0.97,用的是APW8720A,COMP ROOT VCC 电压都正常,说明这个IC有问题了,但手上没有这个IC。论坛上找了一下,有人说可以用RT8105替换,我试了,换上去没电压输出,发现没有ROOT电压,因为这个卡上内存IC电路这个ROOT脚没有接其他12V的,而8105的ROOT脚是结果二极管转成ROOT(自举电压)电压的。论坛上有人说可以用RT8210D 替换,于是我找到了一块华硕的G41好板上有一个RT8210B 查了一下,说RT8210D跟8120B可以替换。于是把RT8210B换上,1.5V的内存电压出来了。。跑到2A亮机了。。
RT8120A成功代换UP150P,如图所示
GPU供电=0V,显存=1.5v, 直接测量UP1503P,1脚BOOT=12V, 5脚VIN=12v, 7脚EN=0。89V,2脚/4脚为GPU上下管驱动=0v, 果断更换UP1503P,
一时手中没有同型号UP1503P芯片,经查FDP芯片引脚图对比,发现RT8120A可以直接代换。
以上类推:RT8120D/B == up1503v 由此得出:APW8720A == up1503v (参考电压0.8V)
FB6329内存电源芯片(参考电压0.6V)
RT8120A/C(参考电压0.6V)
APW7165A
看贴子的大哥,哪个有最新的MATS软件,发我一份好吗?谢谢了。
xiaoming198708
2020-2-29 22:23
学习了,牛逼,修一个显卡能报多少钱
flynoob
2020-3-1 06:35
MATS迅维网上有下载,我也是这两天刚下载的,还没弄清楚怎么安装了。
宏博硬件
2020-3-1 09:26
果断收藏 谢谢楼主的无私分享
zjlsly
2020-3-1 10:53
借宝地使用刷个下载几分 谢谢!
红茶不喝
2020-3-3 17:39
好东西收藏。虽然我小白一个
奇难维修
2020-4-5 17:51
不错的经验!!!!!!
百度1Mt18
2022-1-2 10:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
