标题: 华擎FM2A85X PRO R1.01开机不显示,因内存电压偏低-修复 [打印本页]
作者: god17173    时间: 2020-2-29 21:22
故障:如题,内存供电电压偏低只有1.24V(DDR3 正常1.5v)开机不显示
    1.测主板ATX的红色5v 黄色12V 橙色3.3V 紫色5V ,CPU供电黄色12V 对地阻值都正常,没有短路。
    2.插上ATX电源,开机正常。测各路电压,发现内存供电只有1.24V.猜测是前端内存电源管理芯片性能不良还是后端把电压拉低了。
    3.把内存供电电感拆了就断了后级。内存供电电压在1.8V-2.5V乱跳。看来拆了电感行不通,又把电感装回去。
    4.更换内存电源管理芯片APW8720B,内存电压都变成0v了,芯片是从好的主板上拆下来的。懵逼了。要么是拆的时候
太热烧坏了,要么是装的时候没焊接好。把原来的内存电源管理芯片装回去,内存电压有1.24V。把内存电源管理芯片第七脚(ocset)的电阻,电容拆了测量都是正常的。其他引脚旁边的电阻电容在板测量,没发现问题。
    5.会不会是mos管性能不良。把上mos管拆了。APW8720B的第二脚(HG)无电压输出了。还是行不通。只能把mos管装回去。对照好板的APW8720B各脚电压。2-4-7-8脚电压不正常,第8脚是直接连接内存供电的。不知怎么办了。
     6.偶然发现内存插槽有烧坏的痕迹,估计用户把内存条插反烧坏了,有内存条的金手指粘在插槽的触脚上。把金手指弄出来,触脚也烧断了。处理好后以为问题解决了。上电-测内存电压依然是1.24V。前后花了好几个钟想放弃了。
     7.看APW8720B旁边的元件,发现Q950(2n7002k  n沟道mos管)第一脚发黑。而其他元件的引脚都是银白色。第一脚一路串联8.2k电阻再串联0.1UF电容再接地,另一路直接南桥VCCM_STEP。第二脚接地,第三脚串联R8540 3.92K 再连接到APW8720B第六脚(FB)。
     8.“浙江吴彦祖说过,看不顺眼的就换” 换掉Q950。内存供电电压为1.5V。装上cpu,硬盘,系统  使用完全正常。就此修复故障
华擎ASROCK_FM2A85X PRO_R1.01(60-MXGPJ0-A03)点位图.fz (332.36 KB, 下载次数: 9)
