标题: 联想笔记本键盘问题 [打印本页]
作者: fengyue    时间: 2020-2-29 11:21
标题: 联想笔记本键盘问题
联想小新i2000,按T键会出一个T一个B,好多按键会出两个不同字母,换了新键盘也是这样,哪位高手遇到过这种情况
作者: t252970629    时间: 2020-2-29 14:22
看看外围有没有短路,BIOS对不
作者: chenjm86    时间: 2020-2-29 14:26
键盘接口到IO的线路电阻排查下
作者: 心诚电脑    时间: 2020-2-29 16:55
EC问题 应该吧
作者: tclin08    时间: 2020-2-29 17:18
有没有进液?打下键盘接口的阻值
作者: a842028812    时间: 2020-2-29 18:14
理论上来说  EC 确实有可能,但是维修过几年的老司机应该会明白一个道理 ,除了进水到EC位置,这种情况下考虑EC 键盘不能用,考虑考虑系统 这个是常见的,键盘本身这个是常见的  BIOS也有可能,我觉得EC 除非进水明显故障的 EC的可能性应该放到最后的最后考虑
作者: 1902572740    时间: 2020-2-29 18:20
{:4_107:}
作者: 2606580790    时间: 2020-2-29 18:50
看看EC故障
作者: 笔记本FIX    时间: 2020-2-29 20:28
a842028812 发表于 2020-2-29 18:14
理论上来说  EC 确实有可能,但是维修过几年的老司机应该会明白一个道理 ,除了进水到EC位置,这种情况下考 ...
这个思路不错,学习了。
作者: 452132401    时间: 2020-2-29 20:50
chenjm86 发表于 2020-2-29 14:26
键盘接口到IO的线路电阻排查下
感觉是排线之间线路短路串联了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-2-29 21:23
ec  排阻  bios  先刷bios吧
作者: fengyue    时间: 2020-3-1 09:30
黑客不要黑我呀 发表于 2020-2-29 21:23
ec  排阻  bios  先刷bios吧
之前一个三星的本也是这种问题,没有刷过bios呢
作者: fengyue    时间: 2020-3-1 09:31
452132401 发表于 2020-2-29 20:50
感觉是排线之间线路短路串联了
原键盘是这种问题,新键盘也是这种问题,一个三星的本也是这种问题
作者: jsxzcy123    时间: 2020-3-1 09:43
KB接口,ec脚位看看有没有腐蚀
作者: zjlsly    时间: 2020-3-1 10:53
借宝地使用刷个下载几分 谢谢!
作者: 18179462083    时间: 2020-3-1 11:36
换一个键盘或者检查键盘接口供电是否正常
作者: fxxieyuan    时间: 2020-3-1 14:18
EC故障多了去
作者: 见人烦    时间: 2020-3-22 19:07
学习了,谢谢
