标题: GA-B150M-D3H V1.0 解决无CPU供电,重新合成ME。 [打印本页]
作者: dzy84    时间: 2020-2-29 10:51
GA-B150M-D3HV1.0  解决无CPU供电,重新合成ME。
newbios.rar
6.47 MB, 下载次数: 881, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: xiaobao114    时间: 2020-4-22 19:29
我来试试,是不是好的
作者: 广西本土    时间: 2020-6-28 08:59
今天修到一块技嘉GA-B150M-D3H REV1.0主板,故障现象:开机风扇转一下就停转一下就停掉电重启不断偱环,CPU没有供电,主板底部一排指示灯也亮。想起以前修H61主板掉电重启一般是OK电压缺少引起,于是测了一下主板的OK电压:
N_PCH_DPWROK 3.3V
N_PCH_VRMPWRGD=SYS_PWROK 1.8V(正常3.3V)
O_PWROK1 3.28V
N_CPUPWROK 1.05V
分析,N_PCH_VRMPWRGD=SYS_PWROK 1.8V电压不正常,正常为3.3V,它由NR279\NR280电阻分压拆出来测量发现NR279 1K变大为10K,更换一个1K电阻上去开机电压变为3.3V,“嘀”的一声跑码屏幕亮了,进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
作者: 张儒国    时间: 2020-7-25 17:11
广西本土 发表于 2020-6-28 08:59
今天修到一块技嘉GA-B150M-D3H REV1.0主板,故障现象:开机风扇转一下就停转一下就停掉电重启不断偱环,CPU ...
谢谢大师的分享。
作者: dingjunjie2016    时间: 2020-8-1 13:32
这个板子bios的问题多吗
作者: Laney.TB    时间: 2020-12-2 10:47
1.05和0.9标反了吧》
作者: 盛源小颜    时间: 2021-3-4 22:07
楼主诊断卡牛B,好久没有买过诊断卡了。
作者: 盛源小颜    时间: 2021-3-4 22:11
好像是插在显卡插槽上的??
作者: xu641781400    时间: 2021-8-11 18:23
这个是刷M还是B 的BIOS
作者: 529700    时间: 2022-3-12 21:37
开机风扇转一下就停转一下就停掉电重启不断偱环.我的没修好
作者: 吴氏网名    时间: 2022-4-11 16:28
完美修复这个板子分三代和四代,幸好楼主是四代的不然真不知道刷三代会不会亮机。
作者: a328924826    时间: 2022-8-7 12:55
GA-B150M-DH  应该刷M的吧
作者: 轻风追月    时间: 2023-2-24 12:43
技术不错 值得学习
作者: Laney.TB    时间: 2024-7-16 14:30
CPU电压受BIOS控制?
作者: chouwanqing    时间: 2025-12-4 11:47
有人刷亮了吗??????
作者: 建林科技    时间: 2025-12-4 14:18
有支持8 9带的BIOS吗
