标题: 精英主板跑E9 [打印本页]
作者: 小狼狗    时间: 2009-7-16 17:01
标题: 精英主板跑E9
一个精英915P主板,开机能点亮,跑到E9就停,应该是内存的问题,换好内存也不行,内存供电正常,这是哪里的问题,请高手指教。也有时钟和复位。。
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-7-16 20:29
断线或桥虚焊
作者: 捷安    时间: 2009-7-16 22:00
这个问题碰到过,也没搞定,不知是什么地方出问题了,打过内存阻值,没问题,有那位兄弟搞定请发个帖,交流一下,
作者: 黄家成!    时间: 2009-7-16 22:54
刷bios试试 ,或者桥虚,CPU座子虚
作者: 小狼狗    时间: 2009-7-17 10:46
BIOS刷过了啊,还是不行,是不是桥虚了啊,不会是IO的问题吧?
作者: 鸟朦胧    时间: 2009-7-17 11:18
BIOS刷过的话。那就看看是不是CPU虚焊了。查查主板所有的供电测试脚。最后在看看I/O 是否有3.3V或5V的电压和3.3V的待机电压。不行就换下I/O吧。
作者: 周东锋    时间: 2009-7-17 11:59
是精英915P-A的板子吧,这个板子有个通病,就是座子空焊,一般加焊CPU座就好了
作者: cctv4news    时间: 2009-7-17 12:14
E9是内存方面的问题 查北桥AD线
作者: 心语心    时间: 2009-7-17 14:05
这个问题我遇到过,你上的内存是多大的呀,这个板子我上DDR256M-400的就是显E9,换一块DDR512-400的一下子就跑过了.你换个大一点的内存试一下吧
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-17 23:27
应该是CPU座虚焊了   加加 就好了
