联想中国 发表于 2020-2-28 21:35
图片不够清晰,你连ROM芯片都不认识。。。。。。。。晕死
你这个应该在另外一面,需要拆掉散热片。或者 ...
hsx1452696906 发表于 2020-2-28 21:47
不是不认识,我的bios不是华邦25q的,是Pm的,有两个,主要就是刷
联想中国 发表于 2020-2-28 22:10
提供清晰大图吧。最好把散热片那面也拆开,拍照
hsx1452696906 发表于 2020-2-28 22:19
就是这两个,问题是在烧录器写操作超时失败。图片还是不够清的话那就没办法了。迅维网给压缩图片质量了
q5034468120 发表于 2020-02-28 23:06
提供清图片···
lychenwei168 发表于 2020-02-28 23:09
不行就换两个BIOS上去呗,找两个替换上去。
Alesyu 发表于 2020-02-28 23:18
我有烧录器,为啥还要换
Alesyu 发表于 2020-2-28 23:18
我有烧录器,为啥还要换
万应1973 发表于 2020-02-29 02:01
还不明白吗?无法读写肯定是BIOS芯片坏了!!或者你的显卡芯片虚焊以及坏了!要不就是缺少一项供电!
Alesyu 发表于 2020-3-1 20:15
之前也是啊,但换了二bios就可以刷了,现在好了两个都不行了
万应1973 发表于 2020-03-02 03:05
那就是线路问题,BIOS芯片脚线路都通到芯片没有?330电阻是否开路了?
yuanjun123 发表于 2020-03-05 22:05
胆大心细,先简单后复杂,经验就是干得多
Alesyu 发表于 2020-3-5 11:54
bios芯片是通的
万应1973 发表于 2020-03-06 19:32
肯定是A卡的!百分百芯片坏了!
