标题: 华擎B75 固态电容正负极为什么反装? [打印本页]
作者: 鹏(兰州)    时间: 2020-2-28 20:32
补个电容,发现华擎B75   固态电容正负极 反装,这样装没问题?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2020-2-28 20:50
新手?你不知道华字辈的板都是印反的吗?
作者: virginlulu    时间: 2020-2-28 20:56
春湾扬洲电脑 发表于 2020-2-28 20:50
新手?你不知道华字辈的板都是印反的吗?
华硕也是。。。。。,华字辈的确是这样
作者: lxzg    时间: 2020-2-28 21:15
万用表测量就知道哪边是地了,所以有疑问时就可以用万用表验证
作者: 627847348    时间: 2020-2-28 21:35
用万用表测一下就行了,反装是应刷反的。
作者: q5034468120    时间: 2020-2-28 23:03
瞅瞅    看看怎么弄得
作者: 初学者方歌    时间: 2020-2-29 08:39
我记得华硕华擎和其他板的印刷不一样。反正原来怎么装,换下的就这么装回去
作者: pfvl2008    时间: 2020-2-29 09:06
能问这样的问题,证明你是刚入行的
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-2-29 09:43
刚入行的吧!维修的都知道这个事!
作者: zsjaxwq    时间: 2020-2-29 10:23
还有入行的,佩服。
作者: 南门二饼    时间: 2020-2-29 11:25
只能说,兄弟入行比较晚
作者: 1210351965    时间: 2020-2-29 12:39
华硕和它儿子华擎都是这样的,搞特殊
作者: QQ531242877    时间: 2020-2-29 12:58
你就当他是负电源工作的
作者: AZASR半月    时间: 2020-2-29 16:33
因为设计这个板的人不认识固态电容,只认识钽电容
作者: 君天电脑    时间: 2020-2-29 16:57
666兄弟纽币厉害了
作者: lychenwei168    时间: 2020-2-29 18:24
要分下载分,还是帮顶一下,。,,
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-2-29 19:34
一看就是新手,华擎板电容丝印标记跟其它板相反
作者: mengzhenyao    时间: 2020-2-29 23:20
华硕和华擎的电解电容,丝印都是那样,并不是说白的就一定代表负极,丝印都是人画出来的,明白了吧,他想怎样定义,就怎样定义
作者: 鹏(兰州)    时间: 2020-3-1 00:59
不入这行,没钱途,电子产品换代太快!这阵子太闲了!折腾下!
作者: y634823163    时间: 2020-3-1 12:07
科普贴,如果遇到华硕,你也会发现这个问题
作者: hnyhz2010    时间: 2020-3-1 12:56
他就是个另类,自己有自家的设计。
作者: 林中雨    时间: 2020-3-1 17:38
华擎妖板,印刷是反的,不用在意,用万用表测到底那个是地
作者: yh021395    时间: 2020-3-1 20:35
哗擎的一贯作风。如顽劣的恶少爷,人人鄙视之
作者: pplppl    时间: 2020-3-1 21:19
这是一大特色  asrock就是这么任性
作者: xiaochun1021    时间: 2020-3-3 13:47
大家都反了,说明没反。
作者: lvyi817    时间: 2020-3-3 15:22
呵呵  来看热闹胡。。。
作者: china-cn    时间: 2020-3-3 19:01
作者: 御姐萌萌    时间: 2020-3-4 11:54
年轻人不要忘了现在的激情,在想放弃维修行业的时候.
作者: 创安电脑    时间: 2020-3-4 17:19
炸多了就会的啦!!
作者: kerokrrl    时间: 2020-3-4 21:32
华硕跟华擎他们的板常都是这样装的~~所以您也别太意外,这是正常的
作者: xuan5312    时间: 2020-3-5 00:30
看丝印不可靠,翻过来看,电解电容负极是否接地就行。
作者: 笨拙    时间: 2020-3-5 08:37
大家都反了,说明没反
作者: tmitxihc    时间: 2020-3-5 16:26
ASUS的貌似也是一样的 听说而已 我没遇过
作者: 18079990556    时间: 2020-3-5 16:59
为了突出自己不一样
作者: 鹏(兰州)    时间: 2020-3-5 17:21
主板有个电容短路了,所以全拆了,全部拆光了!!拆时也没注意,小小白,等全换了新的装的都快完工了。
才发现这货是反的装!
  真是美特斯邦威,不走寻常路
作者: zdsheng5    时间: 2020-3-5 20:48
华字辈都是一个样的呀
作者: yuanjun123    时间: 2020-3-5 21:42
他们家特殊,都这样
作者: lz5488    时间: 2020-3-5 21:52
作者: Jq1212    时间: 2020-3-5 22:06
1210351965 发表于 2020-2-29 12:39
华硕和它儿子华擎都是这样的,搞特殊
哈哈哈,它儿子?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2020-3-6 10:12
新手?
作者: bin0832    时间: 2020-3-6 10:24
作者: 满意at幸福    时间: 2020-3-6 11:15
新手快来孤立他
作者: 俊の猪猪    时间: 2020-3-6 11:35
华硕、华擎都是这样的
作者: 满意at幸福    时间: 2020-3-6 13:00
设计工艺是不一样而已
作者: 不是我弄坏的    时间: 2020-3-6 13:04
没有反装,它主板印刷和华硕一样是反的,不信可以用万用表打下就明白了
作者: 1m听客    时间: 2020-3-6 14:36
慢慢学习  华硕 、华擎  两公司  设计是这样  我目前 见过的
作者: 心灵沟通    时间: 2020-3-6 15:15
加强学习了
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-3-6 20:45
管那么多干什么,只要知道怎么做就行的,能修好就行的……
作者: ycfcxq4    时间: 2020-3-7 17:48
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: tongzhi111    时间: 2020-3-19 20:28
这样搞真恶心。市场应该驱逐出这样的产品,度量衡都统一2000年了,还搞这些个小动作。华擎以后绝缘不会买了
