A1502 加热EC 位置开机正常,冷机后又不上电
阿龙阿龙
2020-2-28 17:42
A1502 加热EC 位置开机正常,冷机后又不上电,更换过EC芯片也一样情况,大家有没有遇到过
天意wx
2020-2-28 18:35
不上电的时候查下SMC的触发相关条件
心诚电脑
2020-2-28 19:58
可能是EC附近那可电阻的问题受热就会好一点
1049124761
2020-2-28 20:42
不开机的时候查下待机条件看看
aiwojiuxing
2020-2-28 20:50
是不是电阻变质了?阻值受温度影响大。。。。。。冷了又大了。。。
SC笔记本维修
2020-2-28 20:53
仔细查查条件吧,吹热能开机EC的可能就不是很大了
627847348
2020-2-28 21:36
EC附近的电阻,阻值不对了测量下。受热后阻值变了符合条件就能开机了
王里里
2020-2-29 16:05
EC 重新做球 看看 怎么样
修板
2020-2-29 16:31
萧秋雨
2020-3-3 12:26
断线可能性比较大,测一下关键信号通断
chxj
2020-3-3 12:32
应该是虚焊或者掉点,特别是一些摔过的机器
redfish133
2020-3-3 13:43
可能是进水过。
ganey1234
2020-3-3 13:46
不上电的时候查条件吧 可能附近电阻
阿龙阿龙
2020-3-3 18:24
重新换个EC 试了几天好了
阿龙阿龙
2020-3-3 18:25
重新换个EC 试了几天好了
woshidianpa
2020-3-3 20:41
换个EC,注意周边电阻电容无非就是这些了
haiweisun
2020-3-4 08:35
氧化或者是脱焊!
pjkx
2020-3-4 10:20
学习一下大家的经验
见人烦
2020-3-20 19:19
楼主厉害了,谢谢
xq0721
2020-3-20 19:39
换个EC,注意周边电阻
ai623698041
2020-3-21 12:43
断线 电容失效
