标题: 联想is8xm [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2020-2-28 16:37
标题: 联想is8xm
今天同行送来一台联想台式机。开机掉电。到进系统的时候就关机。进coms也一样几秒后就自动关机了。电源。内存全换了也不行。cpu风扇也换了。cpu温度也不高。主板是is8xm。清了一下coms后开机一会重启。不知道是什么原因造成的。现在怀疑是bios各cpu。先刷个bios了试试
作者: 华瑞维修    时间: 2020-2-28 19:01
换cpu也是一样
作者: 华瑞维修    时间: 2020-2-28 19:02
最后刷bios明天试一下
作者: 初学者方歌    时间: 2020-2-28 20:03
估计没有点位,应该先测各大供电电压把
作者: 华瑞维修    时间: 2020-2-29 22:08
刷了bios好了
测试了1个小时都没问题
作者: 华瑞维修    时间: 2020-3-7 23:00
客户。又把机子拿回来了。说是还是重启
作者: 华瑞维修    时间: 2020-3-7 23:01
不知道什么原因。两台一模一样
看样子不是bios的问题。客户要求换班了
作者: 158185506    时间: 2020-3-12 11:10
我的也一样,无缘无故重启
作者: lizuo8184    时间: 2020-3-14 14:06
我现在手上有一台。。。开机用都正常,就是显示主板温度80多。。用了两个软件检测也还是一样的。。又没发现那里比较烫
作者: shikeyong    时间: 2020-4-7 10:01
两个BIOS 芯片
作者: shikeyong    时间: 2020-4-7 10:06
谢谢分享了啊!!!
作者: 时思    时间: 2020-7-10 17:16
看来是通病啊,不定时掉电重启
