标题: 苹果6电量一直百分之1 [打印本页]
作者: 杜振标    时间: 2020-2-28 00:56
标题: 苹果6电量一直百分之1
电量一直百分之1,充电有电流,而且百分之1也特别耐用,之前上课的时候有说过怎么修,就是忘了
作者: 15108092366    时间: 2020-2-28 10:35
检查下电池座是不是有变形,检测脚接触不良
作者: 老战船    时间: 2020-2-28 11:25
检测不到电池数据……
作者: 13771941146    时间: 2020-3-4 22:29
电池检测脚 伪同行
作者: 某皇    时间: 2020-3-5 03:05
基本上是检测脚了
作者: ausdri    时间: 2020-3-17 15:23
电池检测,充电IC
