S1_Yoga_LA-A341P 进水维修
hexueying
2020-2-27 18:53
S1_Yoga_
[color=red !important]
LA-A341P 还好客户拿来说进水没多久 拆开仔细观察进水部分 发现PU501 有进水痕迹
PU501第9脚 出来一个电阻烧黑了 出来一个一个电容也烧黑了 二话不说找到图纸 看到
PU501 9脚=出来电阻是1M 测了测 无穷大 果断找了一个1M 换上去 测试电阻阻值正常 尝试通电 果断亮机。。。。因为很忙 详细就不解释了
