查看: 993|回复: 0
功率放大器--超声电机驱动电源的应用
发表于 2020-2-27 15:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随着超声电机的理论研究和工业应用的发展,对功率放大器驱动电源提出了小型化、通用化、智能化和集成化的要求。作为交流驱动电源,普遍应用于电压比较大或者频率比较高的场合。常用的驱动超声电机的电源是常规的信号源,但是市场上函数信号发生器输出电压低、带载能力弱,取法驱动超声波换能器等大功率容性负载。
本文介绍一种用于磁特性自动测量系统的宽带功率放大器的电路设计,高压功率放大器具有DC-1MHz的信号频带,能够在电源电压为±80V,电流最大2Arms,采用了交流负反馈的线路结构,保证了大功率输出时的频带宽度和电路的稳定。对于交直流信号均可放大,具有完善的过载及功率保护功能。功率放大器具有较好的线性度和稳定性,满足工程实际需求。
ATA-4012是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出160Vp-p(±80V)电压,160W功率,可以驱动高压功率负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出为香蕉插座,最大输出电压160Vp-p(±80V),输出电流2Arms。
电压增益数控0~50倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
超声电机驱动电源等大容性负载驱动的双极性高压功率放大器,四象限输出,单端高电压输出连续功率,电流高达2A,具有驱动能力强、稳定性好、线性度高等特点。
