标题: 压电传感器无损检测--功率放大器激励线圈测试 [打印本页]
作者: aigtek 时间: 2020-2-27 15:24
压电传感器是一种自发电式和机电转换式传感器。它的敏感元件由压电材料制成。压电材料受力后表面产生电荷。按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。压电式传感器大多是利用正压电效应制成的。逆压电效应是指对晶体施加交变电磁场引起晶体机械变形的现象。
传感器无损检测的基本原理是:信号发生器产生信号,经功率放大器后,由激励线圈对铁磁性构件施加瞬间的激励磁场,由于磁致伸缩效应,激发构件产生机械波,机械波将沿构件轴向传播,如有缺陷信号,机械波反射回来,再由逆磁致伸缩效应接收线圈获得反射波信号,通过信号分析获得被测构件各处的损伤状况。用合适的功率放大器提供一定的能量驱动激励线圈,是实现基于磁致伸缩效应的无损检测的一个非常关键的一个环节。频率为100KHz,电流峰峰值为5A的正弦波信号驱动激励线圈,以期在被测构件中激励出磁致伸缩效应的机械波。
Aigtek公司推出的全新系列ATA-3000功率放大器分为三个型号,根据电流和功率的大小进行划分,分为单端输出和差分输出两种方案提高输出的电压幅值大小,频率范围覆盖DC-100KHz,可放大任意品牌和型号的信号发生器产生的交、直流信号,最大输出功率810W,最大电流18A,驱动功率型负载。面板设有一键保存的按键,输入为BNC接口, 输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
功率放大器的电压增益数控可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
Powered by Discuz! X3.4 |
