标题: hp q173 客户自换风扇后出现问题 显示慢 报90D [打印本页]
作者: liuancheng    时间: 2020-2-27 13:01
       hp暗影精灵系列的q173 机器,开机到显示需要20几秒,敢按下电源键时风扇轻转 等过10秒左右风扇开始加速狂转 ,键盘大写灯慢闪5次,快闪4次,闪两个周期后开始显示,显示报错90D.
     维修经过: 拆机放电,刷bios,官网升级me, 无果 ,   放电后第一次虽然显示慢 但不会报90D ,进系统正常关机重启后就会再报90D.回车能正常进系统,系统下鲁大师温度很正常 37度左右。
主板板号
查到的故障灯含义,也看不到啥有帮助的。
温控方面,这个机器的ec 70脚72脚 THRM 阻值700左右,开机的电压2.85左右,好像也都是对的,热敏电阻r39,r41两个也没发现问题
         想换ec,好些说有带程序,暂时还没有换。
有朋友们遇到过这种情况没有?给点建议,谢谢!
作者: liuancheng    时间: 2020-2-27 13:08
     因为机器目前 进系统后除风扇高速转以外,其它都正常使用,同行拿来的,估计也报不起什么价格,所以维修有点不敢下狠手换ec和南桥来试,万一搞到更多故障就亏大了。
作者: wfyjighn    时间: 2020-2-27 13:09
菜鸟来学习。
作者: wfyjighn    时间: 2020-2-27 13:11
他原来的风扇啥问题要换?
作者: liuancheng    时间: 2020-2-27 13:22
wfyjighn 发表于 2020-2-27 13:11
他原来的风扇啥问题要换?
噪音大的问题换的
作者: wfyjighn    时间: 2020-2-27 13:45
liuancheng 发表于 2020-2-27 13:22
噪音大的问题换的
风扇是4线的还是3线的??如果是4线,是不是有一个温度传感线?
作者: wfyjighn    时间: 2020-2-27 13:46
不对,风扇好像没有。
作者: 谢123451989    时间: 2020-2-27 15:34
你换回原来的风扇也不行吗  这个EC是不是8987  好像是不带程序的
作者: liuancheng    时间: 2020-2-27 16:07
换回原风扇也不行。不知道客户自己换风扇的时候有没有拔掉内置电池,会不会搞到什么地方烧坏
作者: f170511381    时间: 2020-2-27 19:26
学习了 不错,{:4_133:}
作者: GoldinDD    时间: 2020-2-27 21:00
EC带不带程序,从图纸中能开出来啊
作者: zhxj55    时间: 2020-2-27 21:32
这机器不拆电池能开机吗
zhxj55 发表于 2020-02-27 21:32
这机器不拆电池能开机吗
我有一台不触发
作者: lyhswnu    时间: 2020-2-27 21:38
这个板没有温控芯片吗
作者: sbkhn88    时间: 2020-2-27 22:24
这种问题不敢下手,容易扩大故障。
作者: henry576    时间: 2020-2-28 00:57
能亮机的,要谨慎啊
作者: 林龙电脑    时间: 2020-2-28 09:27
看看机器实际发烫不,不发烫,换掉温控芯片试试
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-2-28 09:48
就当坏的报价,不然就不搞
作者: Cxtoday    时间: 2020-2-28 10:14
还是再仔细研究检测下温控电路
作者: liuancheng    时间: 2020-2-28 12:09
lyhswnu 发表于 2020-2-27 21:38
这个板没有温控芯片吗
没有的,温控芯片没贴料件的。直接ec这边控制
作者: 406965195    时间: 2020-2-28 12:13
应该还是风扇的问题
作者: SC笔记本维修    时间: 2020-2-28 12:28
感觉EC的可能大一点吧,反正也不贵换一个试试
作者: llhsxy    时间: 2020-2-28 18:06
感觉还是BIOS故障
作者: 广州迅芯科技    时间: 2020-3-1 10:34
进系统看看独显跑分是否正常?
温控(EC监测),显卡供电及显卡核心坏都会引起90D.
作者: rongshan    时间: 2020-3-1 10:36
这种问题不敢下手
作者: tianyusk    时间: 2020-3-1 12:09
新手来学习,温控电路还没学习过。
作者: tanyu155    时间: 2020-3-2 22:10
给你个建议  搞一搞显卡      一不小心就好了
作者: zhx9544    时间: 2020-3-2 23:30
   换风扇后出现的问题,还得仔细观察板子有无掉件,有无人为损坏的地方。。
作者: QQ531242877    时间: 2020-3-3 15:08
学习学习啊
作者: zmm121009    时间: 2020-3-3 16:26
年前我有台一样的机器,断开温控电路还是报错,后面发现一路CPU供电异常,放弃了^一块板子130……直接换了
作者: 雨哥好    时间: 2020-3-3 23:24
用首扶住主板fan座子,开机测试看看……以前遇到一个,这个松一点都会出问题,这是我买代用风扇发现的问题。希望能帮到你
作者: luojianlong    时间: 2020-4-14 19:37
我这也有一个跟你一样的情况,也是别人清灰出现的这个问题,拆开看,电池旁边R6500撞掉了,补上了还是报错
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-14 20:18
感觉还是BIOS故障
作者: 164931815    时间: 2020-5-15 16:34
我今天也修了一个HP Q173 开机提示温度高,报错90D,这机器千万别乱刷BIOS,不然修到你想改行,经验教训!
