标题: 联想B470E开机灯亮无显示(非通病) [打印本页]
作者: fxlon    时间: 2020-2-27 03:20
接到一台B470E 开机灯亮,但电流0.02左右,明显偏低,先刷了一个BIOS,故障不变,只能按时序来,先测了EC的21脚PM-SLP-S4#有3.3v 64脚pm-slp-s3#3.3v,但+1.5vsus +3.3vsus +5vsus没有电压,故障已经找到,明显缺电压, 下一步查U3605 4脚只有1.8v,明显偏低,查R3619,6V, R3618,4.5v 电压也不正常,断电量阻值正常,再量R3617阻值,只有30多K了, 仔细看好像有被水腐蚀的痕迹,肉眼看不明显,用放大镜能看到氧化痕迹,果断换一个100k,再开机,故障解决!
作者: littor    时间: 2020-2-27 08:51
路过学习了,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。
作者: Cxtoday    时间: 2020-2-27 10:30
敬业的凌晨还发作业,感谢分享
作者: 谢123451989    时间: 2020-2-27 11:23
进水的机器就是要仔细 很多都是很小的地方腐蚀造成的 楼主心细  厉害
作者: 实维创想    时间: 2020-2-27 11:50
敬业的凌晨还发作业,感谢分享
作者: kerokrrl    时间: 2020-2-27 11:59
思路不错~进水的机器真的是要很细心看~~
作者: wchb    时间: 2020-2-27 13:29
我正在修一台神舟k590c,也是进水的机器
作者: sxlxguobin520    时间: 2020-2-27 14:35
放大镜:
作者: 心诚电脑    时间: 2020-2-27 14:53
看的出 楼主是高手
作者: cnpillar    时间: 2020-2-27 16:34
进水的机器要先仔细观察,学到了
作者: GoldinDD    时间: 2020-2-27 21:25
为什么不把U3605截图呢
作者: lyhswnu    时间: 2020-2-27 21:39
这个还算好修的故障  学习 了
作者: fxlon    时间: 2020-2-28 00:05
GoldinDD 发表于 2020-02-27 21:25
为什么不把U3605截图呢
倒数第二张图片就是u3605啊
作者: llhsxy    时间: 2020-2-28 18:08
仔细 细心有肉吃
作者: 18179462083    时间: 2020-2-28 19:43
修笔记本关键是思路
作者: 彭凌飞    时间: 2020-2-29 14:25
楼主是高手
作者: 萧秋雨    时间: 2020-3-3 12:04
直接飞线,转换电压而已
作者: lvyi817    时间: 2020-3-3 15:22
来学习的。。。。。。
作者: lgh4706    时间: 2020-3-3 16:42
好有耐心咯
作者: yshysh333    时间: 2020-3-3 17:05
进水的机器真的是要很细心看
作者: 孤魂    时间: 2020-3-3 17:36
羡慕你们修的进水机,我修的全是一大片,,,修都修不好
作者: 御姐萌萌    时间: 2020-3-4 11:57
强,强悍,要得好好努力才能赶上.
作者: 见人烦    时间: 2020-4-11 15:22
学习,楼主辛苦了
作者: 王大超    时间: 2020-4-12 22:56
