华硕Z97-A +VCCIO_CPU电压怎么产生的
laohui123
2020-2-26 21:48
主板:华硕Z97-A 1.03 故障 :开机不跑码
测量:内存供电1.5V 桥+1.05ME +1.05PCH CPU 1.7V PCIE时钟 复位 CPU时钟 DRAMPWRGD CPUPWRGD 全正常 当测量到CPU 复位时电压为O 看点位 这板子有两个方案一个是通过桥供电上拉(未采用)第二个是 +VCCIO_CPU上拉 不知道这个电压怎么产生的 需要哪些条件求大神告知
根据点位图画了一个草图
wfyjighn
2020-2-27 12:56
给你顶一下。菜鸟来学习。
mastjoy
2020-2-28 23:09
(75.06 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2020-2-28 23:08 上传
看这个图能不能说明问题+3.3 通过八脚芯片产生的貌似
万应1973
2020-2-29 02:08
你的PCIE时钟 复位都有了就证明主板复位了!怎么还扯到CPU复位去呢?
付金海
2020-6-12 08:28
我也看到有个叫VCCIO_OUT的和你这差不多,也是从CPU里出来的,看不到其他电压的转换
张儒国
2020-6-12 09:55
俺也是来学习的。
很多信号有上拉电阻的,上拉应该只是提供续流,真正的信号控制和产生另有其人。
