标题: 联想拯救者y910进入系统前键盘失灵,进入系统后正常 [打印本页]
作者: 珠穆朗玛锋    时间: 2020-2-26 20:32
请问各位大神,我的联想拯救者y910进入系统前键盘失灵,进入系统后正常。所以不能进入bios,按键无反应,更别说设置U盘启动更换系统了。但是进入系统后,什么都正常没有一个键有问题。我把主板拆开来,电池和电子都拔掉几个小时,想放电。但是几个小时开机发现一点用都没,连时间都不变。怎么搞呢?有遇到这种情况的吗?
作者: 珠穆朗玛锋    时间: 2020-2-26 20:38
在线急等各位大神降临,在下非常感谢!
作者: wangwenzhu    时间: 2020-2-26 22:44
用USB外置键盘 试了正常吗
作者: 走江湖    时间: 2020-2-26 22:48
Windows10系统把快速启动关了就可以
作者: 珠穆朗玛锋    时间: 2020-2-26 22:51
wangwenzhu 发表于 2020-2-26 22:44
用USB外置键盘 试了正常吗
USB键盘也是一样,没进入系统前用不了,进入后正常
现在没进入bios,应该和系统没关系。
作者: 走江湖    时间: 2020-2-26 22:57
珠穆朗玛锋 发表于 2020-02-26 22:51
现在没进入bios,应该和系统没关系。
关了试试咯
作者: 珠穆朗玛锋    时间: 2020-2-26 22:57
走江湖 发表于 2020-2-26 22:57
关了试试咯
已经重启千百次
作者: 珠穆朗玛锋    时间: 2020-2-27 09:23
有大神路过吗?帮帮忙
作者: 2237008940    时间: 2020-2-27 09:47
联想直接按恢复键可以直接进BIOS把
作者: 心诚电脑    时间: 2020-2-27 09:51
重新刷个BIOS试试呢
作者: 杜小伟    时间: 2020-2-27 10:06
刷BIOS试试
