查看: 5206|回复: 8
锐捷5750交换机电源指示灯不亮故障维修
发表于 2020-2-26 15:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
锐捷5750插上电源无反应:
拆下电源:
1、测量电源保险开路,判断有短路故障存在
2、测量整流桥正负极处以后存在短路现象,拆下整流桥测量正常
3、测量pfc电源管11n60 G、D、S 三极短路,更换;pfc采用ucc28051 ic模块,测量1脚pfc电源电压取样端电阻R35阻值变为开路,更换820k电阻
4、测量pfc电源管G极驱动电阻R16 100(10欧姆)开路
5、串60w灯炮,发现pfc电容负极有烟雾冒出,拆下发现负极已断裂,更换100uf、450v电容
串灯泡试机灯泡闪烁,去掉灯泡,测量pfc电容两端电压402v,输出12v,接6.8欧姆假负载电源输出11.94v正常
维修完毕
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-26 15:18:18 | 只看该作者 �
好,学习了
发表于 2020-2-26 19:40:48 | 只看该作者 �
漏液了吗?
是的,一脚  详情 回复 发表于 2020-3-2 10:23
发表于 2020-2-29 14:37:40 | 只看该作者 �
保险管飞线?实际使用中这也够猛的。
啥问题,没明白?  详情 回复 发表于 2020-3-2 10:26
发表于 2020-3-2 10:23:23 | 只看该作者 �
是的,一脚
发表于 2020-3-2 10:26:40 | 只看该作者 �
gogo1688 发表于 2020-2-29 14:37
保险管飞线?实际使用中这也够猛的。
啥问题,没明白?
发表于 2020-3-4 12:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有零件的情况下修的顺心
发表于 2020-3-8 14:08:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,学习中
发表于 2020-3-15 11:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,!!!
