标题: 长城1770DF高压包谁有好用的啊 [打印本页]
作者: 徐振宇    时间: 2007-8-5 15:33
接修一台长城1770DF显示器,通电后无高压听见高压包发出轻微的咔咔声,判断高压包以坏,型号是BSC24-2333S,在北京定了一个代用的型号,安上后图象正常,但是不到15分钟显示器图象出现细横线干扰,而且干扰时有时无,用示波器测试行管B极波形发现波形顶部不是直线,而是带锯齿,应该是高压包有问题,又返货换了一个BSC25-6503,发现该高压包引脚被焊过锡,应该是被用过,索性通电20分钟左右又出现上述现象。仔细查找外围电路没查出问题,又把原装的高压包找出来用表测发现是高压电容内部短路,用钻头把高压电容外接引脚钻掉,用704胶密封好,等胶干了试机图象正常用示波器测试行管B极波形也正常,就是点1个小时以后图象有时亮有时暗估计是高压包内部对704胶放电造成的,但是图象在也没有干扰了。不知道大家都用什么型号的高压包代换啊?我第一个定来的就是启朝的高压包,后换来的是XIANGGANG这个牌的,真是郁闷不知道后回来的是不是有问题的高压包。
