ipad充电不正常,不开机
菜鸟维维修
2020-2-26 00:49
ipad充电不正常,不开机
各位师傅们
新收了台ipad.具体型号是ipad air1#ipad5,
具体故障是能充电不能开机,插上充电器有0.9A左右的电流,显示充电,但不能开机,电量条一直显示是低电量状态。充了几个小时还是一样。测量电池已经有4.1伏左右的电压了。不插充电器就一直显示低电量电池图标,提示充电,也开不开机,电量也一直不动。
使用可调电源正负极上电测试不漏电,可以开机,开机电流正常,开机可以刷机,就是电量显示会跳,用电池把检测角屏蔽。也可以开机。测量主板电池座和电池座j7500阻值正常,
我是自学的维修,手艺不精,有点蒙了,求老师傅帮帮忙。谢谢各位
(53.21 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2020-2-26 00:48 上传
hanjia
2020-2-26 09:35
先换个电池试一试!还要检查充电管理芯片是否正常。
duguanjun
2020-2-26 10:54
充电管理芯片
ABCD1231111111
2020-2-26 10:56
向楼主学习了楼主厉害
维信
2020-2-26 14:14
最后修好了吗
小米售后
2020-2-26 15:23
能不要这样问问题吗,你这是搞笑的吧,
longhu003
2020-2-26 18:51
直接换电池,会有惊喜
13632716714
2020-2-26 18:58
你這問法我也不知道該從哪裡說起 那就電池 U2 5V0管子都換一換吧
定陶手机维修
2020-2-26 20:10
你是来搞笑的吗?电池的问题
艾心晴愿
2020-2-27 08:23
我觉得应该是电池保护板的问题或是电池检测脚有问题了
李才兴520
2020-2-27 10:29
既然有电源表可以开 那就要排除是否电池原因再考虑U2 充电管
cscazcy
2020-2-27 11:23
换个电池试下
sgysgy
2020-2-29 19:33
是原装电池么?
