标题: 三星显示器驱动板不开机维修 [打印本页]
作者: shenpan76    时间: 2020-2-25 20:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: akeven    时间: 2020-2-25 20:57
我想问一下这个显示器上的程序块不是常见的8脚芯片吗?需要接线吗?
作者: akeven    时间: 2020-2-25 21:01
你标的这个场管不是用来开启屏供电的吗
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-2-25 21:12
额  这个都不修了  都是直接换了
作者: lz5488    时间: 2020-2-25 23:13
感谢分享
作者: kailang520    时间: 2020-2-25 23:22
akeven 发表于 2020-2-25 21:01
你标的这个场管不是用来开启屏供电的吗
屏供电的 在右边那个6脚管子 ,你看那个走线就知道了
作者: Cxtoday    时间: 2020-2-26 09:47
一般都不修了,有图有真香,感谢分享!
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-2-26 10:07
市场一些修家电出身的老工程师鼓捣这玩意儿才叫一个专业,楼主可以多去观摩学习一下
作者: zpfbuy    时间: 2020-2-26 10:32
不错,维修还是认真查线路才是硬道理
作者: ABCD1231111111    时间: 2020-2-26 10:57
厉害了楼主 像你学习
作者: 无名而为    时间: 2020-2-26 11:36
6脚的5V转换芯片,如果找不到芯片。可以直接连线。
作者: doudouxuqh    时间: 2020-2-26 11:42
感谢分享,利润微薄~不如直接替换
作者: 石伟    时间: 2020-2-26 13:10
t190.
1.按键爱坏.屏幕乱跳
2.你说的这个管爱坏.不通电.
3.屏供电MOS管,Q206爱坏.白屏.
几乎就是这些问题.
作者: 维信    时间: 2020-2-26 14:22
现在直接换个就好了  配件便宜了
作者: 李怀利    时间: 2020-2-26 14:32
你标的这个场管不是用来开启屏供电的吗
作者: 白茶清欢besos    时间: 2020-2-26 14:32
维修是经验
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-2-26 15:41
我想说这个买一块就10块钱,有必要修吗:daxiao:
作者: plumstory    时间: 2020-2-27 10:26
一般这种情况都不修了,不过楼主的钻研精神可佳,维修就应该这样
作者: gingerluo    时间: 2020-2-27 14:49
顶楼主好技术,你们怎么总是能在料板上找到配件啊,我都是淘宝订运费死贵。。
作者: sbkhn88    时间: 2020-2-27 22:13
都是5V,,直接飞线就好。,
作者: wuqaia    时间: 2020-2-27 22:25
只要知道电压一样的话,我一般都飞线了,除非料好找,
作者: shenpan76    时间: 2020-2-28 09:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-2-28 09:46
P沟道S极进。D极出,S低电位
作者: zxwzhm888    时间: 2020-2-28 09:54
楼主有IC604的PDF吗?......
作者: 见人烦    时间: 2020-4-20 12:48
这个管子很小的,N沟道
作者: 151306180    时间: 2020-4-20 13:48
场管不是用来开启屏供电的吗
