联想G490维修
759290817
2020-2-25 18:43
联想G490维修
开机不显示,电流升到1.2跳到0.3,各大供电均正常,莫非是BIOS的问题,修好了告诉大家(没分了)
黑客不要黑我呀
2020-2-25 21:53
供电不对 哪个短路了吧
lz5488
2020-2-25 23:08
刷bios
会员 912911
2020-2-26 10:31
先刷个BIOS吧 帮你加2分
759290817
2020-2-28 13:04
谢谢大家的帮助!真如楼上的朋友所说,机器已修好。
谢123451989
2020-2-28 13:55
哈哈 要不要这么直白的灌水 这种一般都是内存过不去 刷BIOS没问题
yougu2008
2020-3-2 21:38
我也有一台一样问题
zhx9544
2020-3-2 23:36
我倒是觉得要先刷个bios试试,不行就换个CPU..
见人烦
2020-3-10 14:58
楼主厉害了,又学习了
nb1rma
2020-3-10 15:36
哪个短路了吧
