查看: 1108|回复: 0
[专业]
功率放大器在液晶透镜的Foveated成像中的应用
发表于 2020-2-25 16:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
实验名称: 使用液晶透镜的Foveated成像
研究方向:液晶透镜成像系统
实验内容: 功率放大器在液晶透镜的Foveated成像中的应用,使用组合透镜系统对物体成像,实现加电时液晶透镜区域清晰,具有大视场、局部高分辨率的效果。通过实验测量分析了模组光圈与液晶透镜匹配、液晶透镜位置等对于成像质量的影响。
测试目的:展示成像系统对于局部区域的清晰成像效果,测量不同位置、不同光圈下成像系统的MTF,分析其对于成像质量的影响。
测试设备: 相机、镜头、函数发生器、功率放大器ATA-2042、组合透镜系统
放大器型号: Aigtek ATA-2042
实验过程:
  • 实验室制备液晶透镜,并通过干涉法获取波前信息,分析得到zernike系数,得到液晶透镜的性能参数,以选择合适的驱动电压;
  • 组装成像系统,对不同区域的物体进行成像实验;使用ISO 12233板对成像系统进行对焦测试,测试不同光圈、不同液晶透镜位置的MTF值。
  • 测试结果:
    当液晶透镜不加电(图一)时,对无穷远处对焦,近处物体模糊;当液晶透镜加电(图二)时,液晶透镜区域工作,对焦于图中老虎部分;可以看出前后明显的清晰度差别。
    功率放大器在该实验中发挥的效能:放大函数发生器信号,输出高压信号,驱动液晶透镜工作。
