标题: DELL 6410 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2020-2-24 23:30
标题: DELL 6410
DELL    6410   能开机进系卡在WIN7四片叶子那里就卡死了
用PE 安装系统进界面都可以,换了内存不行,查一下资料又说换主板好了,这样就不用讲了,拆机拆开键盘一看,有个CPU大电容,这就想到和ACER那种机子一样了,记得几年前一部ACER 945的机子装上系统重起由于老是怀疑显卡坏差点把主板弄坏,拆了那大电容补了几个330电容就可了,拆了键盘就可以看到那NEC电容。拿一字枇托开NEC 电容。补上四个330的电容,开机就可以跨过WIN7的那四片叶子进系统了。
作者: 天同专修    时间: 2020-2-25 11:24
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-2-25 14:35
                     原来是hi电容问题
作者: chxj    时间: 2020-2-25 14:38
这个大电容改良过的吧,出问题不多,以前的基本都有问题
作者: sssyfh    时间: 2020-2-25 14:48
机智如你  干的漂亮 NEC电容 看见就干了 能解决很多疑难杂症 不错不错
作者: Cxtoday    时间: 2020-2-25 15:09
NEC大电容少见,学习了
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2020-2-25 15:09
NEC大电容少见,学习了
作者: simple153    时间: 2020-2-26 15:38
学习了,感谢楼主!
作者: kerokrrl    时间: 2020-2-26 20:28
真行这样也放的进去,原来还可以这样放进去~~
作者: 谢123451989    时间: 2020-2-27 15:32
现在还有NEC大电容修
