标题: 拼多多 5X元936焊台 卡萨帝 开箱 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-2-24 20:00
老安泰信936烙铁 晶闸管烧了。
懒得修了。
拼多多找了个最便宜的焊台———————————————
购买过程:
我买东西,一贯只买最便宜的。
大概搜了一下,
最低价的936有这么几个特征;
a.变压器普遍缩水为铜铝混合。
b.发热芯有一定创新:大部分都是可插拔发热芯。
免去焊接。相当方便。
以前的发热芯坏了,要找另外一个烙铁去救活。
对于手里只有一个烙铁的玩家,简直是灾难。
c。电路板很小,是贴片式的。以前的是分立元件插装的。
贴片的是机器焊接,可以砍去人工成本。
大概选了这几款:
德百龙,卡萨帝,速焊特,精菱,聚源,汉邦,固耐斯
听这些名字,都是杂牌。
一个一个的咨询卖家,费了老劲了。
这里面也有重大区别的。
有些是2针发热芯的。这就相当于黄花调温烙铁了。
没有温度传感器,不知道怎么实现恒温控制的。
调温≠恒温
4针的,有2针是温度传感器。感觉更靠谱一些。
排除掉2针的汉邦,聚源,固耐斯。
剩下德百龙,卡萨帝,速焊特,精菱4个
又发现 精菱的发热芯跟另外3个,外形有点不一样。
考虑到以后能否便捷的购买的通用的发热芯,
就选了德百龙,卡萨帝,速焊特
在淘宝搜免插拔4针发热芯,发现这3个牌子的是通用的。
德百龙的¥6X元,贵了。
剩下速焊特和卡萨帝,价格一样,¥54可以拿下。
我同时要多买一根备用发热芯。
又去拼多多搜同家店,发现卡萨帝的有拼多多同家店。
价格贵了1元。但是拼多多返一张3元的现金券。
发热芯12元。比淘宝贵2元
淘宝发热芯10元,焊台¥55,可以用淘金币抵扣1块3
还领了2毛钱红包。
这账有点饶了
计算过程如下:
算下来,焊台+发热芯
拼多多¥63元   淘宝¥63.5
可以节省5毛钱。就从拼多多下了单。
为了免去广告嫌疑,店铺名称已经喷涂掉了。
—————————开箱测试———————————
底壳4个螺钉拧掉,质保不要了。坏了去球。
先测一下手柄线长度,这个我比较在意。
太短了,维修很不方便。
总长120cm
烙铁长22cm
手柄线长98cm  相当于1米,够用了。
这是烙铁架  塑料的 还有海绵
下面2颗粒螺钉,可以拆开清理。
加电测试一下
发热速度,感觉比以前的安泰信936b快。
看宣传发热芯是印刷陶瓷发热芯,比以前的加热快。
直接开到最高480度,往金鸡焊锡膏里一放,浓烟滚滚。
回温速度可以。跟之前我用的安泰信936b,没感觉啥区别。
接着拆
主控板体积很小,变压器比以前的安泰信纯铜的个头大。
放一张对比图
左 卡萨帝936  右  安泰信936b
叠高 和长宽  均比安泰信的大。
推测原因:铜包铝线芯的缘故。铜包铝线,做不了很细。
太细了,容易拉断。
经常用铜包铝网线就知道。比纯铜的网线粗。
看一下航空插头
5针插头。
这个比较赞,是可以拆卸的。方便更换主控板和维修。
老安泰信936b的,7针插头。是一体的。
每次维修,我要用风枪把这个插头取下来。
才可以把主控板和前面板脱离。
按键板 装了一个保险丝
主控板
936B-2013 丝印
淘宝搜了一张卡萨帝主控板图片,一模一样
晶闸管少了个散热片,比以前的安泰信936b缩水。
其余基本一样。LM358是个贴片的,体积很小。
工作原理跟一样的一模一样。
看一下可插拔发热芯:
卸掉
5针的,一根地线防静电
2针 传感器, 2针发热丝
特意对比了一下间隙。
因为以前经常敲碎陶瓷发热芯。
发现是发热丝顶端和烙铁头拧的过紧,
焊接时受热,会膨胀变长。
或者焊接时喜欢来回的甩烙铁头,敲击等。
经常导致这个陶瓷发热芯顶端破裂报废。
这个是有一定间隙的。
对应的发热芯插孔图
测一下阻值:
发热丝 2.8欧姆 常温未加热
热电偶 47.7欧姆  常温 未加热
在数码之家论坛上搜了一下,
发现这是个A1321的发热芯
手绘图片如下:
4根针长短还不一样,
2组长的是传感器热电偶
2组短的是发热丝。
下面计算功率
一共测试3组数值:  常温  350度  480度
这个发热丝阻值,随温度变化很快。
为了快速测出阻值,当发热指示灯灭时,我从手柄插孔端测。
拆开发热芯测,肯定测不准。
手柄线5孔,标识如上图
测得阻值如下:
常温下已经测过了 是2.8欧 /47.7欧
直接用交流24V 根据功率计算公式算
350度 82瓦
480度 58.7瓦
常温下 205瓦
看来这个焊台标称的瓦数,应该是在最高温度下的功率。
作者: feixiama    时间: 2020-2-25 14:07
这都能写这么长,我佩服楼主
作者: 月饼    时间: 2020-2-25 14:15
1、服了你这选购的思维,时间不要钱吗,
2、佩服你这写作研究,真心佩服
3、还真没关注过这个温度高低和功耗高低的问题。一直以为温度越高功耗越大。是不是家里电暖器、电吹风等都是最高温档位耗电最小?感觉不应该啊
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-2-25 15:57
月饼 发表于 2020-2-25 14:15
1、服了你这选购的思维,时间不要钱吗,
2、佩服你这写作研究,真心佩服
3、还真没关注过这个温度高 ...
谢谢饼哥支持。
从瞬态时间上来讲,发热丝确实是加电的瞬间,功率最大。随着温度上升,在不加档的情况下,随着时间增加,发热丝阻值在增大,功率是逐步减小的。但是温度,是个对时间的积分的结果,是一直在增加的。只不过增加的速度,在一直减小。好比汽车,踩下油门的瞬间,起始是最有力量的,但是汽车刚起步,速度很慢。汽车开到最大速度时,往往不需要猛踩油门。只需要轻点油门,维持一定速度即可。
作者: 胡奎    时间: 2020-2-25 16:01
希望楼主能再出续集,像电视一样做成连续剧,热风枪选购、编程器选购、BGA选购、电动螺丝刀选购。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-2-25 16:14
就这么一个垃圾焊台,我购物车收藏了50多个,3次筛选,一家店一家店的咨询。连续耗了3个晚上。
名牌产品,选购时不需要花费时间的,但要多花钱。杂牌东西,往往同质化严重。从里面挑出又便宜又好的,难度极高。在我看来,买东西,是一项有难度的事情。太耗心力。
编程器,我用的是USB土豪金,没用过809,估计以后也不会用。
我就不用贵的东西。个人的习惯。
作者: 月饼    时间: 2020-2-25 17:19
名牌 ...
彻底佩服,五体投地
作者: H55    时间: 2020-2-25 19:29
大师级人物。
作者: 西摩    时间: 2020-2-25 19:31
我就不用贵的东西。个人的习惯。
好用就行啦!不管价格高低!
作者: zsjaxwq    时间: 2020-2-25 19:53
楼主真是煞费苦心啊,佩服佩服
作者: scq330    时间: 2020-2-25 20:03
这些东西没一个能用的,焊大一点的焊点就不行了。所以没办法我后来买了本论坛出的高频焊台。
作者: Blue江    时间: 2020-2-25 20:19
   时间就是金钱
        哈哈,,多实战芯片级高端设备维修
     以后全用高端设备
作者: 乐呵呵    时间: 2020-2-25 23:20
有限的时间就是金钱,有限的精力就是财富。把有限的精力和时间放在钱和工作上。比放在省小钱上更划算吧。另外生财之道还有做人大气低调,更多的人才会把赚更多的钱的机会给你。因为他觉得你这个人还可以,如果别人以为你小气,那所以人不要过于精明。不要过于精打细算。而且那样也太累了
作者: 花花火火    时间: 2020-2-26 05:12
同款同型号路过,很多年了,当时不懂随便买的,哪像你算了又算,买了不会用,烙铁头子都干废一个了
作者: 359123843    时间: 2020-2-26 10:58
作者: 岁月无生    时间: 2020-2-26 12:28
工具分干啥活,好工具干活效率高
作者: 21434503    时间: 2020-2-26 15:29
你这样买配件。会有很多坏的。贵有贵的道理。4元的牛肉面 不一定会有人买
作者: youyafei    时间: 2020-2-26 16:29
看了你用的焊油,真担心哦
作者: 18079990556    时间: 2020-2-26 17:19
牛逼啊大哥 敢在PDD买东西啊
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-2-26 17:25
18079990556 发表于 2020-2-26 17:19
牛逼啊大哥 敢在PDD买东西啊
拼多多挺好的啊
价格淘宝还便宜。
我上次买了个羽绒服,才30块钱。
不比300元的差。
作者: 1049124761    时间: 2020-2-26 20:43
楼主真是精明啊,是修机修累了,休息休息休息吗
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2020-2-26 21:17
这帐算得够精的,但就没想过花的时间也是成本吗?几十元买个成品T12白光,给力得很
作者: 月饼    时间: 2020-2-26 22:24
电吹风,反正都是在散热,低档耗电还是高档耗电呢?
作者: 理工电脑维修    时间: 2020-2-26 23:21
这老哥也是神啊………买个那啥居然还能赚钱…………领教了………
作者: 晒太阳    时间: 2020-2-27 00:37
活得太累了。。。。。
作者: fifani    时间: 2020-2-27 03:21
5毛钱不多,但说实话,为什么不在迅维买啊???大饼哥加油!!!迅维加油!!!加油!!!呵呵呵!!!
作者: 飞达    时间: 2020-2-27 08:38
加上时间成本,感觉比我的二手奥科还贵了。
作者: wujianbog    时间: 2020-2-27 10:20
佩服佩服,你这真是闲的慌。自己用的工具还是要买个差不多的吧
作者: friend1979    时间: 2020-2-27 10:26
我只相信贵的!!!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2020-2-27 21:22
电吹风是一直加热状态,不会停的,功耗计算就是功率X时间,时间一样就当然是高档耗电了,饼哥这是考小弟呢
作者: t819954455    时间: 2020-2-28 07:57
楼主用这样的焊膏,水平也是一般般的感觉
作者: 飞的熊猫    时间: 2020-2-28 10:32
羊毛出在羊身上
作者: 轻舞飘雪    时间: 2020-2-28 16:35
这时间修个机器不香吗?我都在闲鱼收的,速工936的50包邮。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-2-28 17:50
t819954455 发表于 2020-2-28 07:57
楼主用这样的焊膏,水平也是一般般的感觉
啥工具也没有。
手里只有一个usb土豪金。
一台936,一台850风枪。
一个MF47指针表。
修板子,够用啦。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-2-28 17:51
每天少睡3-4个小时,时间就挤出来了。
作者: 543538878    时间: 2020-2-28 18:30
一如既往的古川,维修十年用坏三台古川
作者: b81334548    时间: 2020-2-29 08:58
厉害厉害 算得太到位了
作者: 南门二饼    时间: 2020-2-29 10:52
瞅着你都累,有你这样的人给撑腰,拼多多不火都不行
作者: pxj52406    时间: 2020-2-29 11:25
果然是精打细算的高手
作者: 汇滴成海    时间: 2020-2-29 11:52
爆帖留名啊,目测会火的!!!   楼主不去当会计屈才了! 佩服楼主淘精神!!!
作者: coal    时间: 2020-2-29 12:36
怎么说还是习惯用T12,这玩意估计不得劲
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-2-29 15:19
T12肯定好用了。回温快。
作者: tmitxihc    时间: 2020-2-29 15:23
好用就好了 不用太在意牌子
作者: gxly3    时间: 2020-2-29 18:35
比在家数花生米好多了
作者: jdwx2018    时间: 2020-2-29 22:05
楼主乃维修界奇才。
作者: xiaoming198708    时间: 2020-2-29 22:25
我靠,还有,几十的936,敢卖我都不敢用
作者: miniport    时间: 2020-2-29 22:41
有个936好像有问题,现在用白菜T12,就是不带屏幕看不到温度
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-2-29 23:29
看见饼哥都发朋友圈了特来深夜拜贴,果然是人才选手。
作者: enicyu    时间: 2020-3-1 17:53
好用才是王道
作者: lalaladoudou    时间: 2020-3-1 22:59
这个50几块钱的真的不敢用啊。。。。。。看着还行,但我怕爆了。
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2020-3-2 13:43
不累吗?不累吗?
作者: chb4585029    时间: 2020-3-6 23:45
佩服,这么精打细算,佩服得五体投地,我以后得学着点了。
作者: znza2012    时间: 2020-3-7 20:44
大哥。。真佩服你技术。。。就是工具不怎么样
作者: 叮当1087    时间: 2020-3-9 20:40
鸠摩智2019 发表于 2020-2-29 15:19
T12肯定好用了。回温快。
我的焊接技术渣的一逼,但还是买了t12
作者: fjct3333    时间: 2020-3-11 16:50
辛苦了,写这么多
作者: JHC007    时间: 2020-3-12 19:20
大神级的,这么多里面选出来的,厉害
作者: fengshaoju    时间: 2020-3-13 11:02
拼夕夕最坑人了 ,,,,,
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-3-13 18:49
fengshaoju 发表于 2020-3-13 11:02
拼夕夕最坑人了 ,,,,,
拼多多很好啊。刚买了个军大衣,才20元。
一双皮鞋,19元。裁纸刀2毛钱一把,上次买了50把。
不要太好啊。又便宜又实惠。
作者: 弑神科技    时间: 2020-3-15 23:50
天有多高,你有多骚,其实PDD买东西都无所谓,只要是商家OK,我倒是在淘宝买的
作者: 长寿百年    时间: 2020-3-17 00:25
好用就行啦!不管价格高低!
作者: zzd1234    时间: 2020-3-17 09:45
看来我也需要拼多多来个同款了
作者: lx5815    时间: 2020-3-18 19:07
彻底佩服,五体投地,谢谢楼主分享。
作者: 知了    时间: 2020-3-19 13:59
真便宜{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-3-20 00:38
zzd1234 发表于 2020-3-17 09:45
看来我也需要拼多多来个同款了
理性人的理性选择。
作者: 划破夜空    时间: 2020-3-21 08:52
乐呵呵 发表于 2020-2-25 23:20
有限的时间就是金钱,有限的精力就是财富。把有限的精力和时间放在钱和工作上。比放在省小钱上更划算吧。另 ...
不光是精打细算省小钱,还有赚小钱,都比较耗费时间和精力。
作者: 艺术园林2015    时间: 2020-3-21 18:29
我还是老老实实用我的二手967吧  这种总感觉不安全呀。
作者: 志在由    时间: 2020-3-21 19:08
省钱是为了写这个帖子啊,这个帖子想要看完要收5毛钱的。
作者: fengshaoju    时间: 2020-3-22 15:07
拼夕夕最坑人了 ,,,,,
身边N多拼夕夕的受害者
作者: axiao0105    时间: 2020-3-24 22:37
鸠摩智2019 发表于 2020-2-28 17:50
啥工具也没有。
手里只有一个usb土豪金。
一台936,一台850风枪。
能和小僧打成平手的,世上没有几人
不愧是鸠摩智
作者: beijingcity2010    时间: 2020-3-27 00:12
axiao0105 发表于 2020-3-24 22:37
能和小僧打成平手的,世上没有几人
还有我一台示波器,忘记写上了吧
作者: 有时寂寞    时间: 2020-4-3 19:32
这种能好用吗
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-4-3 19:59
有时寂寞 发表于 2020-04-03 19:32
这种能好用吗
用了一个多月了。比安泰信的好用。
作者: 彭凌飞    时间: 2020-4-5 17:04
楼主真是煞费苦心啊,佩服佩服
作者: 彭凌飞    时间: 2020-4-5 17:09
楼主真是煞费苦心啊,佩服佩服
作者: 87252a    时间: 2020-4-7 15:05
牛逼啊,这个功课做的好啊,读书那会儿都没有这么努力吧
作者: GONGTONGXUEXI    时间: 2020-4-7 15:36
淘宝买的金卡思感觉一般
作者: 13356750398    时间: 2020-4-7 15:57
哈哈哈哈,哈哈哈哈,笑死我了!
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-4-7 17:19
买这个焊台,熬夜3天。累得吐血。
一般我选好一个东西,不会再变了,下次再买,直接闭着眼下单
作者: stoo    时间: 2020-4-11 21:02
楼主为了赚金币费老鼻子劲了
作者: xiaowan774    时间: 2020-4-11 22:23
感谢大哥分享,图文并茂
作者: chen2019    时间: 2020-4-12 16:29
写的不错,感谢分享!
作者: 任天堂粉丝    时间: 2020-4-13 15:16
啥工具也没有。
手里只有一个usb土豪金。
一台936,一台850风枪。
要不要买可调电源?
作者: 好学习0311    时间: 2020-4-15 10:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 门前小沙弥    时间: 2020-4-15 11:13
和大师的时尚流行比起来,个人感觉自己属于经典怀旧型。
作者: mdwx    时间: 2020-4-15 11:37
大神  牛逼啊   啥都不说了    就是拜服
作者: lee1988    时间: 2020-4-16 00:36
这焊锡膏,隔壁的小朋友都馋哭了
作者: tungpik99    时间: 2020-4-18 19:24
我用的是安泰科936
作者: zhyp138    时间: 2020-4-20 10:09
恭喜广告成功!!
作者: 蕃薯2010    时间: 2020-4-22 23:20
这种焊膏焊用了,引脚不用多久就氧化腐蚀了。
作者: 潜龙勿用900    时间: 2020-4-23 14:05
学习了,收藏........
作者: wooo2019    时间: 2020-4-26 16:13
这样也行,有那时间还不如做点别的
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-4-26 21:49
wooo2019 发表于 2020-4-26 16:13
这样也行,有那时间还不如做点别的
东西不在价格高低。
目的是要追出一个真正的性价比。
拼多多里面,最具有挑战性的商品,
有这么几样:
手机拍摄支架,
45合一螺丝刀套装
微信支付宝收款语音播报器
12-15元的皮鞋
20-35元的军大衣
1-3元的LED吸顶灯。
这几样商品,拼多多里面,上万件。
从里面挑出最便宜 又能用的。
我感觉,距离一个专业的买手,也差不了太多啦。
作者: lijian1023    时间: 2020-4-27 12:28
楼主真是人才啊,佩服佩服
作者: wenyfly    时间: 2020-4-29 23:15
这焊锡膏,隔壁的小朋友都馋哭了。
所以楼主开贴的目的是什么?
作者: jqf197512    时间: 2020-4-30 15:34
感觉你这是故意的吧,  不过拼多多上的东西,我不一般都不买,假的太多
作者: yan.YAN    时间: 2020-4-30 20:45
真会过日子 。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-4-30 22:56
正因为假货多,才有挑战性。
我就喜欢从鱼龙混杂的商品里,挑出来可以用的。
买东西的艺术
作者: 0如鱼得水0    时间: 2020-5-1 09:40
你是真的有时间啊,,拿 时间来修版不是赚的更多。
作者: chen2019    时间: 2020-5-3 17:41
楼主真厉害,学习了
