标题: 又遇到桥坏的SR17D [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2020-2-24 10:36
标题: 又遇到桥坏的SR17D
又遇到桥坏的,SR17D 买一个接近100元,还不确定是不是好的,有点犹如还换不换拉?商家的收钱不多,运气不好就要到亏本!(USB短路, 不触发)
作者: 谢123451989    时间: 2020-2-24 10:52
四代的桥这么贵了 。。。。。。
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-2-24 11:00
                    经常遇到
作者: fyz2324    时间: 2020-2-24 11:02
{:4_132:}
作者: 刘键    时间: 2020-2-24 11:31
收客户300,成本100,保修100,手工100。这个价要是不修,那就拜拜了。还有啥说的。
作者: cslxh2006    时间: 2020-2-24 12:31
又是神舟之类的吧。。。。。。。。。。。。。。
作者: H55    时间: 2020-2-24 12:44
这个桥以前不是五十多块钱吗!保上机六十块钱!我一年多没做这维修行了!现在卖一百了老火了!牛B涨幅大
作者: 18503568536    时间: 2020-2-24 15:15
建议买拆机的,不要买全新的,赌一把
作者: 岁月无生    时间: 2020-2-24 15:42
slp信号有动作过吗?
作者: 请叫我大锤    时间: 2020-2-24 15:59
老哥从良了?可惜了你这一身技术啊。。。。。。。
作者: chencangjin    时间: 2020-2-24 16:00
100应该是全新桥了吧,全新桥一般还是没那么多坏桥吧?!
作者: chencangjin    时间: 2020-2-24 16:01
这种主板不修可惜了,单独买主板怕是要上千吧
作者: lixiangliuyi    时间: 2020-2-24 17:16
300是打底了不赚钱,500是差不多,有点利润,碰到卖假芯片的亏死了,
作者: 天意wx    时间: 2020-2-24 18:56
成本太高 报价不合适可以不修
作者: 晏王    时间: 2020-2-24 20:34
18503568536 发表于 2020-02-24 15:15
建议买拆机的,不要买全新的,赌一把
剪板的会不会靠谱点儿?
作者: 王立博    时间: 2020-2-24 20:43
麦本本的板吧?
作者: pfvl2008    时间: 2020-2-24 21:01
四代桥比三代还容易坏,连CPU也一个鸟样,贵买贵卖吧,修不修拉倒,赚少了自己心里不舒服,闷得慌
作者: rongshan    时间: 2020-2-24 21:05
价格报不上去
作者: xwc    时间: 2020-2-24 23:51
这板子我一般换好后,顺便把客户的显卡供电上管也搞下,免的下次炸鸡
。你懂的
作者: zhx9544    时间: 2020-2-24 23:57
这板子的SR17D,还不可以用17E代换,换了不认盘。
作者: 天同专修    时间: 2020-2-25 13:45
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的提诶自
作者: 苍老师    时间: 2020-2-25 13:49
坏的还挺多,我也遇到过
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-2-25 21:53
额  看吧 看你报价多少了
作者: stevenwen    时间: 2020-2-26 14:05
如果是真正全新都还好说
作者: stevenwen    时间: 2020-2-26 14:06
桥买回来怕就是坏的,这个最老火,
作者: 1152661399    时间: 2020-2-29 00:46
本本张的桥还可以,换了很多了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-2-29 14:21
作者: 见人烦    时间: 2020-4-15 14:50
学习了,谢谢楼主
作者: xiaocao1021    时间: 2020-4-15 14:57
这台是 炫龙炎魔           桥短路  换了应该能好
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-15 17:02
成本太高
作者: 王大超    时间: 2020-4-18 11:15
