华硕x550DP显示器不显示,外接显示器正常
Со
2020-2-23 22:54
忘记拔电池,显示器的屏线地点碰到了几个电容,然后背板冒烟,找到烧焦的零件,已经辨认不出是贴片电容还是贴片电感,网上找了图片看到是电容换上了,还是一样不显示,有没有这颗烧掉的电容,都能开机,外接显示器也能点亮。然后主板屏线座脚最后3pin应该有19v的电压没有!也不知道屏有没有烧掉,主板功能正常,现在就是输出到屏的电路出了问题!请大神指教!!
(65.68 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2020-2-23 22:52 上传
359123843
2020-2-23 23:10
66666学习了
H55
2020-2-24 00:29
检查接口下面那个2136 LVDS转换芯片
一米线电脑
2020-2-24 09:04
新手上路,学习了。。。。
碟之·恋影
2020-2-24 11:45
下载点位图 修不就行了
cslxh2006
2020-2-24 12:31
没供电 就修好供电 喽。。。。。。。。。
ws10000
2020-2-24 12:57
有电路图,查找供电芯片。
心诚电脑
2020-2-24 12:58
这种情况屏烧掉的可能性很小
chencangjin
2020-2-24 16:10
没电压输出是很好修的吧
高邮翔飞
2020-2-24 21:32
一般是EDP转换芯片坏了
xwc
2020-2-24 23:52
好了没,这板子我有料板,可以加我微信,拍个高清图给你对比一下
jianchi1825
2020-2-25 00:41
哪个脚19V供电没有 量量不短路 飞一个过去试试啊
天同专修
2020-2-25 11:24
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
yuhuoliang
2020-2-25 13:36
来看学习的。
会员 912911
2020-2-26 10:42
先把19V修出来吧 也许就完工了
王里里
2020-2-26 10:50
把屏口那个转换芯片换掉吧
plumstory
2020-2-27 10:39
烧黑的地方最好先清洁一下,如果PCB板有焦掉,最好处理一下,勉得短路,现在没有电压的话,可以先看一下接口的保险好不好,以上只是个人建议
Jasonouguoxiang
2020-2-27 14:21
查看屏接口条件
henry576
2020-2-28 01:46
不会是保险烧水吧?
彭凌飞
2020-2-29 14:27
感谢楼主无私分享
见人烦
2020-3-11 11:00
谢谢 楼主 学习了
