IBM T41开机掉电故障
晨诚科技
2009-7-16 15:14
IBM T41开机掉电故障
一台T41开机瞬间掉电,是哪里故障?/谁有T41的图纸
志虑高远
2009-7-16 15:32
论坛里的IBM的图纸应该很全了,楼主不要太懒。搜一下,肯定有很多的
武汉天涯浪子
2009-7-16 15:34
先排除短路在检查别的,开机掉电的原因很多,最常见的就是短路保护
精汇
2009-7-16 16:51
是呀。先查短路。再查CPU供电电路
星仔本本
2009-7-16 17:54
LZ你这样说没有人会知道怎么回答你的。。。你应该要把问题说得清楚点。。。。
江苏维修高手
2009-7-16 18:19
tb62501检测电路保护
releny
2009-7-17 13:27
导致开机掉电的故障很多,如电压不出来、温度过高、反馈不对、控制信号没有到达等等,楼主这样问的话,真不该如何回答你。
晨诚科技
2009-7-17 19:02
谢谢大家,搞定了
大雪留痕
2009-7-17 22:05
最后是什么原因?
