标题: 顶星845板子,怎么搞 [打印本页]
作者: 杨少波    时间: 2009-7-16 15:02
标题: 顶星845板子,怎么搞
开机排针用镊子短接就加电,拿下就不加电,怀疑有短路,但是量二十针电源座对地阻值没有明显偏小的情况,四针辅助供电也量了,也没有短路,两相供电的MOS管全部下了,电源管理芯片也全部下了,还是如此故障,(不拆下供电前是原先那种情况,再拆下电源管理芯片还是那样),怎么解决啊,没思路了。谢谢。
作者: 王大修    时间: 2009-7-16 15:12
查触发电路,不是短路问题
作者: 天龙八步    时间: 2009-7-16 15:23
建议先了解一下开机的触发电路工作原理,这样盲目维修只会增加更多故障。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-16 15:32
查触发电路,还有可能是南桥的双稳态电路有问题,和短路没关系
作者: 杨少波    时间: 2009-7-16 17:31
开机电路问题,那能触发啊,就是说触发信号能完整的到南绿线啊,跟这个有什么关系,是南桥的问题还是IO的问题呢,强加电可以吗
作者: 郑华    时间: 2009-7-16 17:47
开机电路故障
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-7-16 20:21
根据你说的那情况,强加电和你端接开关排针应该一样的,跑线路吧,看是南桥还是IO控制开机,找到后加焊或换掉
作者: 杨少波    时间: 2009-7-17 07:50
强加电可以开机啊,看样不是短路的问题了,应该是开机电路问题,大致跑了一下,应该是74HC774D参与开机的那种吧
作者: 孙如喜    时间: 2009-7-17 14:43
查开机电路吧,.因为你的开机动作根本没有翻转过来!
