查看: 4198|回复: 20
修电源工具
发表于 2020-2-23 15:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是我自己做的开关电源维修,防烧场管插座与直流输出假负载,帶电压电流指示。
发表于 2020-2-23 20:39:32 | 只看该作者 �
看起来很牛的样子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-23 20:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旧ATX电源壳,灯口,交流电压电流表头,直流:电压电流表头,接线柱
发表于 2020-2-23 16:14:57 | 只看该作者 �
光让看看有嘛用!   大神给传个原理图。 需要啥东西。 我们也做一个
说的对啊,发详细点的图纸才是  详情 回复 发表于 2020-3-9 19:32
参与人数 1 +1 收起 理由
onehai + 1
发表于 2020-2-23 15:47:34 | 只看该作者 �
支持一下,自己动手,丰衣足食。。。。。
发表于 2020-2-23 16:30:30 | 只看该作者 �
支持一下,看起来很实用的样子
发表于 2020-2-24 06:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多拍几张照片就好了
发表于 2020-2-24 13:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白炽灯座。白炽灯不好买哦
发表于 2020-2-24 15:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的昰拆下旧的
发表于 2020-2-25 12:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不精致,但实用
发表于 2020-2-26 14:47:41 | 只看该作者 �
简单工装 维修利器!
发表于 2020-3-9 19:32:06 | 只看该作者 �
说的对啊,发详细点的图纸才是
发表于 2020-3-9 19:45:38 | 只看该作者 �
6到爆
发表于 2020-3-14 13:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着就跟牛的样子
发表于 2020-3-14 19:25:45 | 只看该作者 �
发个简图也可以、、、
发表于 2020-3-19 21:04:31 | 只看该作者 �
支持一下,自己动手,
发表于 2020-3-20 18:05:03 | 只看该作者 �
做的不错, 好用就行.
发表于 2020-3-20 18:11:27 | 只看该作者 �
动手能力赞一个。说说电源,一般除了后级电容坏,主电源的管子芯片坏了,修下来没啥意思,修完也不见得一定稳定还容易烧主板和硬盘,所以一般没有必要折腾。当然,学习下练练手还是不错的。
发表于 2020-3-25 16:30:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-3-25 23:18:17 | 只看该作者 �
最喜欢修电源,可惜没有基础!小白一枚
