标题: gtx960 名人堂显卡开机不显示 [打印本页]
作者: bobbob2222    时间: 2020-2-22 20:44
开机风扇转,电压测了5v 、pci、ddr、gpu供电都正常,键盘大小写也亮但就是不显示,试了DVI和HDMI接口都不显示 ,不知道哪里问题,还需要测量哪些电压,望各位大神指导下,感谢感谢!!
作者: 1210351965    时间: 2020-2-22 21:50
这个显卡注意一下BIOS切换开关,这个开关坏会不亮
作者: bobbob2222    时间: 2020-2-22 22:03
切换线拔了 还是老样子
作者: 1210351965    时间: 2020-2-22 22:04
bobbob2222 发表于 2020-02-22 22:03
切换线拔了 还是老样子
不是叫你拔了,是短接针脚,中间脚跟左右任意一个脚短接
作者: 1210351965    时间: 2020-2-22 22:05
切换线拔了 还是老样子
拔了开关线是读不到BIOS的
作者: bobbob2222    时间: 2020-2-22 22:43
1210351965 发表于 2020-2-22 22:05
拔了开关线是读不到BIOS的
多谢大神,竟然真的是这个问题,差点要去干核心了!!!
作者: 1210351965    时间: 2020-2-22 23:17
真的是开关问题啊,我修过名人堂的开关坏的,记忆犹新,这个开关按入和弹出都可以连接BIOS,如果开关断开就无法读取BIOS
作者: bobbob2222    时间: 2020-2-22 23:49
1210351965 发表于 2020-2-22 23:17
真的是开关问题啊,我修过名人堂的开关坏的,记忆犹新,这个开关按入和弹出都可以连接BIOS,如果开关断开 ...
多谢多谢!!! 有不懂的我还要多请教你!!!!
作者: 2237008940    时间: 2020-2-23 10:51
上BGA先吹了在弄。。。
作者: 小西米    时间: 2020-2-23 15:34
老司机 老司机 老司机
作者: 一米线电脑    时间: 2020-2-23 18:02
新手路过。。。。。
作者: iaog    时间: 2020-2-23 20:50
高手哦。。。。。。。。。
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-2-23 21:00
先确定认不认卡,不认卡细查3.3跟1.05认卡再排除显存然后在干BIOS
作者: 18937677600    时间: 2020-2-23 23:24
这个正解,建议把跳线去掉,短接任意两根,或者换个开关,这样稳定。
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2020-3-1 14:49
学习了,实际中很多带所谓超频开关的都有这问题,多拔几下就好了,特别是耕升的
作者: albert2019    时间: 2020-3-3 08:44
楼主修好了记得补充下,我很想知道960的怎么修
作者: 风清明月    时间: 2020-3-3 14:26
开机无显,供电正常,那就只有两个地方,一个是核显,一个是显存,核显概率大
作者: bobbob2222    时间: 2020-3-9 22:26
已经修好了,供电都全的,实在找不出屏幕不亮的原因才发的帖,还是大神指点迷津,超频开关里的铜片拆出来,砂纸打磨一下氧化层,再装回去就好了!!
