春湾扬洲电脑 发表于 2020-02-22 17:30
能500电源的主板,应该不需要PG信号了,如果短接绿黑线也是转一下就转,那就是电源保护了,但你的输出电压正常,那就是电压检测电路有问题了
AXIN 发表于 2020-02-22 16:58
我有个PS-5281-01VF 修了半月了。 短接绿线瞬间输出。
1210351965 发表于 2020-2-22 22:02
大神,修好了吗,可否分享一下
hncdn 发表于 2020-2-22 16:26
请问一下,电源的PGI是怎么来的?是不是WT7510先接收到正常的PGI信号以后,然后才从第8脚输出PGO信号到主板 ...
电源维修吕 发表于 2020-02-25 12:12
顶你上去,我的问题跟你的一样。
hncdn 发表于 2020-2-22 16:29
现在PGO一直是0V,PGI也是0点几伏,短路2/3脚,PGI有1.7v,PGO始终是0v
hncdn 发表于 2020-2-22 23:19
最近收了6个航嘉WD500的电源,这6个电源故障都一样,启动风扇转一下就停。短接WT7510的2,3脚,强制启动的 ...
jackyu2899 发表于 2020-4-11 16:14
今天将st9s313的3脚对对地……好了……不知是不是313的问题……。
lipeter801 发表于 2020-03-23 10:09
发给我,我免费给你看看,运费你出
发给我,我免费给你看看,运费你出
hncdn 发表于 2020-04-12 19:56
今天又遇到一个WD500坏电源。用电源检测器可以开机,各路电压也都输出正常,但是一断电,所有电压马上就没了,正常会延时1~2秒的。测了一下PFC电压是有325v,正常应该是380v左右。也是查不出哪里坏了。
守候着的你 发表于 2020-04-13 02:18
这个就好修啦。修PFC就完事。
hncdn 发表于 2020-4-12 19:56
今天又遇到一个WD500坏电源。用电源检测器可以开机,各路电压也都输出正常,但是一断电,所有电压马上就 ...
守候着的你 发表于 2020-4-13 02:18
这个就好修啦。修PFC就完事。
hncdn 发表于 2020-4-12 19:54
头疼,搞不好。地址发给我一下,修好了,给大家说说什么原因吧。
lipeter801 发表于 2020-3-23 10:09
发给我,我免费给你看看,运费你出
发给我,我免费给你看看,运费你出
。看下我的新帖子吧?| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
