大面积蓝屏F4
2860845293
2020-2-22 02:05
大面积蓝屏F4
卖出的电脑最近大面积出现蓝屏F4 各种代码都有 机器上都有装娱乐大师 是不是它引起的呀 还是最近有什么病毒 有没有大神知道
钱程似紧
2020-2-22 08:31
好像是补丁引起的
木子强
2020-2-22 09:09
补丁,不要更新补丁了
weiweiwing888
2020-2-22 09:35
这个目前很多 F4蓝屏 ,有没有办法不重装系统?
钱程似紧
2020-2-22 10:05
今天搞了几台 删除垃圾软件 优化开机软件好了 (从任务管理器进程找到 删除)
shenpan76
2020-2-22 10:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lxzg
2020-2-22 10:45
排除系统问题,一般就是系统的那个硬盘坏了
zlhsjb
2020-2-22 11:57
我也遇到了。还没找到解决办法 关闭自动更新还是一样
流光2
2020-2-22 12:09
不要更新,乱装软件,就象有些人什么都吃,不染病才怪。微软撤回升级,撤回补丁是常见的事。
另外,有用户说卡,我一看什么数字全家桶,鲁娱乐,天气预报,网页游戏,火绒,管家,一大堆垃圾不知不觉自动给装上了。
闲淡腾
2020-2-22 12:41
来我这里装系统的 客户我交机器给他的时候都要跟他说不要打补丁 不要乱装软件
木子强
2020-2-22 18:37
接我上面的回复,msconfig 把没有用的启动项关掉 ,如果还不行的话,建议直接重装上WIN10
bingshao
2020-2-23 14:07
软件最新优惠卷造成的,卸载就好了
b3347ip
2020-2-23 20:59
官方停止更新win7咯
heyu0929
2020-2-24 17:56
大面积蓝屏多半是集体推送补丁导致
sunbo1125
2020-2-25 08:50
WIN 7 系统的问题,WIN 10就好了
六哥飞
2020-2-25 09:52
是打补丁出问题的,原版关闭更新,没有F4问题
dyandleo188
2020-2-26 21:54
最近很多商家,卖出去的电脑,都会出现F4的蓝屏现象,在这样的前提下,必须主动去客户家里,帮他们重新安装一下系统,最好不好GHOST,建议用纯净版本的一步步安装,记得是进PE里,把其他盘符里面的AUTO的这些文件都删除了,还有一些BAT,INT等等的垃圾文件全部删除,基本上这些杂文件会在各个盘符的最前面,按部就班的删完后,在重新安装系统,首先系统会加强速度,其次稳定性也会非常的高,最后记得进控制面板把里面的一些东西关了,如果是WIN10 OS那就把更新关了,然后进入服务里面把一些维护什么的继续停止,还有一些在REGEDIT里面把,一些垃圾文件直接删除,当然如果是纯净版,直接忽略刚才我说REGEDIT这里,安装好后,驱动打上去,基本软件安装,就可以告诉客户安装完毕。
zxwzhm888
2020-2-27 09:16
我也遇到了。还没找到解决办法 自动更新当时装WIN7系统时就已经关了,请教不重装系统如何解决?
18179462083
2020-2-27 20:36
不一定因为蓝屏要各各分析比如硬件软件还有其他的自己可以试着去排查加油
zdjssj
2020-3-4 01:18
WIN 7 系统用久了,安装软件,卸装软件,应用软用,时间久了,中了病毒,硬件出问题等,都是可能出现蓝屏
修电脑监控的
2020-3-4 21:59
重新装系统就是这些电脑最好的归宿
gingerluo
2020-3-4 22:06
我有个电脑蓝屏查不出原因,后来发现是桥供电出毛病了,通病
ok6164
2020-4-11 21:06
好像就是补丁引起的
王大超
2020-4-12 22:55
15027028908
2020-4-22 18:26
应该是win7系统更修复漏洞更新补丁造成的
星游001
2020-5-13 22:20
初来咋到 还不懂更新也会导致蓝屏啊
