标题: 求助 主板维修 华硕p6t7 ws [打印本页]
作者: 446509115    时间: 2020-2-20 11:01
开机保护 应该是供电短路 接下来不会了  求大佬指点迷津
谢谢 祝大家新年全年一帆风顺
作者: AZASR半月    时间: 2020-2-20 11:06
3/5v的电感,南北桥电感,它们的对地阻值呢,拿掉cpu,cpu供电电感阻值呢
作者: 446509115    时间: 2020-2-20 11:21
cpu内部电感对地大概400欧
南北桥不知道点哪里 好像只有几十欧南桥有800欧
作者: moshihai    时间: 2020-2-20 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: AZASR半月    时间: 2020-2-20 11:29
446509115 发表于 2020-02-20 11:21
cpu内部电感对地大概400欧  南北桥不知道点哪里 好像只有几十欧南桥有800欧
实在不会就把所有的电感测一遍,一般4~500欧左右,新的板子低一点,老的板子高一点,那块出问题一目了然,然后翘起电感测,才能确定是供电前短路,还是供电后短路。排除所有短路后才能上电测电压测开机条件
作者: sumtal    时间: 2020-2-20 11:38
我有一块一模一样的板,供电电路需要全部换了。真是无语了
作者: 446509115    时间: 2020-2-20 11:43
大佬 果真厉害
作者: 德强电脑    时间: 2020-2-20 12:43
典型的CPU供电短路,一般就是场管坏,不过这么多场管,对于初学太难了,找专业的修吧。要练习还是从简单一些的板子开始比较好。
作者: 446509115    时间: 2020-2-20 12:56
谢谢
作者: sumtal    时间: 2020-2-20 16:55
德强电脑 发表于 2020-2-20 12:43
典型的CPU供电短路,一般就是场管坏,不过这么多场管,对于初学太难了,找专业的修吧。要练习还是从简单一 ...
这个并不典型。他描述是:12V 辅助供电,只响一次,调转表笔会再响一次,这种情况是没有短路的。响的原因是对电容充电。如果12V短路,怎么会就响一次?
作者: 初学者方歌    时间: 2020-2-20 17:00
买本书先学习学习再说,主板维修不是事,对吧
作者: sumtal    时间: 2020-2-20 17:21
把论坛里所有维修贴看一遍就会了。哈哈
作者: 德强电脑    时间: 2020-2-20 17:28
sumtal 发表于 2020-2-20 16:55
这个并不典型。他描述是:12V 辅助供电,只响一次,调转表笔会再响一次,这种情况是没有短路的。响的原因 ...
测错位置了,我可没说是12V短路,你测量12V有没有短路有什么意义。这是12V的后级CPU供电短路,应该去测VRM电路,场管打阻值是检查的第一步。
作者: god17173    时间: 2020-2-20 17:59
华硕的主板先在论坛找点位图,看CPU 12V供电连接那些元器件,把元器件一个个的测量。 12v的所有电容拆了,看短路没,再拆所有MOS上管,看短路没,再拆mos下管,一步步测
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-2-21 11:51
先学习下理论在修板子!
作者: 四夕水每    时间: 2020-2-22 11:13
不能翘电感通电测试的,最好取下来测
作者: AZASR半月    时间: 2020-2-22 13:08
四夕水每 发表于 2020-02-22 11:13
不能翘电感通电测试的,最好取下来测
也是,过孔直插电感
作者: 金丝楠木    时间: 2020-2-22 13:28
CPU  12V短路了.  你把CPU供电的场管都测一下,先测有没有对地短路,再测下管子脚两两有没有短路.  GD,GS ,DS
作者: 1210351965    时间: 2020-2-22 21:29
CPU供电mos管击穿了,量一下就知道了
作者: 1210351965    时间: 2020-2-22 21:30
不会量就挨个拆上管
作者: fyz2324    时间: 2020-2-23 09:57
多谢分享 谢谢
