标题: 笔记本HP4411S不显示维修 [打印本页]
作者: slg1342010    时间: 2020-2-19 18:39
标题: 笔记本HP4411S不显示维修
前段时间笔记本电脑不显示,之前在论坛上看好多人说这款机子有通病就是显卡虚焊
后来测量了PCIE总线上的耦合电容发现C1137和C1138两个电容连接北桥端的二极值一个是600多,而一个是无穷,所以判断北桥虚焊了。也不知我判断的对比,显卡芯片只有一个点可能是脱焊了,会不会引起不显示呢?希望高手解答!先谢谢了!
作者: akeven    时间: 2020-2-19 19:01
那要看你是在电容的哪一端测的。
作者: akeven    时间: 2020-2-19 19:03
重要信号坏一个都不行
作者: slg1342010    时间: 2020-2-19 19:23
我说错了,上面U15是显卡,应该是显卡一端有一点对地二极值为无穷大,所以显卡有一点脱焊
作者: 天意wx    时间: 2020-2-19 19:58
先判断具体是那一边有阻值异常 就重点修那一路
作者: 德强电脑    时间: 2020-2-19 20:30
先上BGA加焊,想不如做了再说,不显示最好修内行都懂
作者: slg1342010    时间: 2020-2-19 21:14
不上BGA用热风枪吹行不?现在非常时期不方便去单位了
作者: 德强电脑    时间: 2020-2-19 21:21
那可不保险哦,温度根本没法控制,爆锡就完蛋了
作者: 鑫晖科技    时间: 2020-2-21 13:03
可以用热风筒吹一下北桥看看是否能亮机,如果能亮加焊北桥就可
作者: zhongqian1688    时间: 2020-2-21 14:54
这个机器散热差,虚焊多
