标题: 华硕M5A78L-MLx3 PLUS开机不过内存 [打印本页]
作者: 电脑汇    时间: 2020-2-19 18:27
开机风扇转,检测卡显示C2 80,来回往复。本人板卡级维修,疫情期间,没事想修修这块换下来的主板,找了好多资料,内存供电电压1.5V检测1.37V,这正常吗?
作者: akeven    时间: 2020-2-19 18:49
扣电池,拔电源线试了吗
作者: xiaowu2015    时间: 2020-2-19 18:57
你不过内存要查查这些是否正常
作者: 德强电脑    时间: 2020-2-19 20:45
内存供电问题,检查供电芯片及其反馈
作者: 好占山    时间: 2020-2-19 20:59
测内存spd供电  也就是内存BIOS供电
作者: 电脑汇    时间: 2020-2-20 08:35
akeven 发表于 2020-2-19 18:49
扣电池,拔电源线试了吗
板卡级的我都试过了
作者: 电脑汇    时间: 2020-2-20 13:54
xiaowu2015 发表于 2020-2-19 18:57
你不过内存要查查这些是否正常
师傅给看一下,各点测的电压
作者: 电脑汇    时间: 2020-2-20 13:57
德强电脑 发表于 2020-2-19 20:45
内存供电问题,检查供电芯片及其反馈
这些位置的电压对吗?3代的内存,感觉1.5V实测1.37V是不是有点低呢?
作者: 德强电脑    时间: 2020-2-20 14:30
就是说的那里的电压,你找对了
作者: 电脑汇    时间: 2020-2-20 14:54
德强电脑 发表于 2020-2-20 14:30
就是说的那里的电压,你找对了
是说找的位置对了吧?那各点的电压对吗?
作者: 德强电脑    时间: 2020-2-20 14:59
电脑汇 发表于 2020-2-20 14:54
是说找的位置对了吧?那各点的电压对吗?
你自己不是都在说电压低啊,那肯定就是电压不对嘛。
作者: 电脑汇    时间: 2020-2-20 15:15
我是板卡级的,不太懂。1.37V达不到1.5V,就不能正常工作,是吧,师傅。
作者: 德强电脑    时间: 2020-2-20 15:25
不会整就刷个BIOS,三板板还是挺管用的。
作者: 电脑汇    时间: 2020-2-20 16:13
刷过bios了,故障依旧。
