标题: A1989 820-00850 开机不显 [打印本页]
作者: 高邮翔飞    时间: 2020-2-19 10:04
       接修一台A1989 版号820-00850  进水机,拆机发现多处进水局部电解腐蚀,经处理烘干后通电测试,公共点有12v电压 、待机3v 5v按电源开关能够触发上电(由于没有测试电源不能发现电流跳变情况),测量 各关键点电压,缺少1vEDRAM和CPU VCCGT/GT集显供电。
       1vEDRAM受CPU-ZVM-L和ALL-SYS-PWRG通过与门(U7711)控制U7710产生,CPU-ZVM-L从CPU内部发出,测量无电压,ALL-SYS-PWRG为高电平。
       CPU VCCGT/GT由U7100 ISL95828驱动三组电源复合管产生,另驱动两组电源复合管产生   CPU VCCSA供电,此组供电正常。
维修陷入僵局,现请教大家能否提供一个维修思路?图纸和点图论坛上有。由于苹果电脑接触少,此机电路比较新,没有上电时序。1vEDRAM和CPU VCCGT产生顺序也不清楚。
作者: 旺达维修    时间: 2020-2-19 17:13
这个太难了
作者: logiczhao    时间: 2020-3-14 11:03
我手上也有一台这样的,修好了方论坛上
作者: 开心每天    时间: 2020-4-9 19:20
我手里有三台这样的
