华硕A580笔记本加固态后用电池无法启动
贾晓
2020-2-18 20:15
华硕A580笔记本加固态后用电池无法启动,
检查了半天,哪也没问题,后来发现原来是内存盖下面有一个跨焊盘的螺丝的原因,不装这个螺丝,电池就无法用,
因为原来很多时候都是只挂主板内存CPU进行试机,所以一般都不会考虑螺丝这回事,
特意发出来,供大家参考,少走弯路,少浪费时间。
lxzg
2020-2-18 20:31
不装螺丝,单用电池无法开机??
少见吧
不过拆机测试我一般都是用负载电源,可以直观看电流
wuaook
2020-2-18 20:42
遇到过好几次了 ,还有几款宏碁的机子也有这方面的问题得注意一些
义气登堂
2020-2-18 21:00
对 但这个锣丝可以飞线的
飞雪科技-熊飞杨
2020-2-18 22:00
楼主有图片吗?上传图片看的更清楚呢
duguanjun
2020-2-19 00:54
林中雨
2020-2-19 08:04
这个螺丝孔那里的铜箔是一半一半的,不是完整的,就像两个触点一样,需要这个螺丝上去以后相当于直接短接了两个半圆,也可以飞线短接,效果一样,
贾晓
2020-2-19 09:48
图片在这里,厂家估计也是为了避免由于电池无法方便拆下来,造成带电拆装损坏硬件
但是我们维修一般都会在上盖后,上螺丝之前测试一下,无问题再上螺丝的,遇到一的这个困扰我一个多小时,
发出发来供大家参考
(30.85 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2020-2-19 09:45 上传
神奇连
2020-2-19 09:55
这种我也遇见过了,哈哈
wyzxwf
2020-2-19 10:48
向前辈们学习了
敩徒
2020-2-19 11:04
又是华硕的骚操作,不清楚真会修死一大遍做维修的
德强电脑
2020-2-19 16:02
前段时间遇上了,当时也是惊出一身毛毛汗。还好一搜就知道是这个问题,立马就解决了。
旺达维修
2020-2-19 17:10
很少见这样的
fyz2324
2020-2-22 10:54
{:4_137:}多谢分享 多谢分享
卓越笔记本维修
2020-2-22 15:12
华硕的没有遇到过 宏基的倒是遇到过几款这样的机器
17630803110
2020-2-26 18:27
感谢分享。
见人烦
2020-3-15 12:34
向前辈们学习了
pjkx
2020-3-15 13:16
这个提醒的好,一般都不会注意的。
suwanming111
2021-11-20 19:25
害的我拆装了好几遍,坑爹的设计
weihaic
2021-12-29 10:01
看来是 修得少的原因 还没有遇到过
