标题: 外星人M15 短路后无法开机求助····· [打印本页]
作者: hs60978080    时间: 2020-2-18 16:28
外星人M15  换屏幕的时候未拔电池  换了屏线后无法开机  这是不是短路造成保护了?还是保险管熔断?
作者: hs60978080    时间: 2020-2-18 16:32
求助啊······
作者: han1525    时间: 2020-2-18 17:42
没有一定的基础还是送修比较好,避免扩大故障
作者: wanyi    时间: 2020-2-18 17:58
肯定不是保护了,有东西烧了
作者: hs60978080    时间: 2020-2-18 18:06
wanyi 发表于 2020-02-18 17:58
肯定不是保护了,有东西烧了
应该是烧了
作者: 敩徒    时间: 2020-2-18 18:26
带电操作就是最危险。轻者就烧个管,重者就烧EC,南桥
作者: sssyfh    时间: 2020-2-18 18:31
好简单 多半是指是烧了个保险 自己就可以搞了啊 你可以省好多好多钱  不要拿去找人修 自己修吧 哈哈哈哈哈哈
作者: 音乐者    时间: 2020-2-18 19:00
这个肯定是19V 短路比较多了
作者: 天意wx    时间: 2020-2-18 19:50
估计是主板有IC烧  具体还是找专业的维修店检修吧
作者: DBJBW    时间: 2020-2-18 19:56
买元件自己就可以修不要拿去给别人修。
作者: hs60978080    时间: 2020-2-18 20:24
DBJBW 发表于 2020-02-18 19:56
买元件自己就可以修不要拿去给别人修。
哪儿坏了啊
作者: DBJBW    时间: 2020-2-18 20:34
hs60978080 发表于 2020-2-18 20:24
哪儿坏了啊
应该是主板坏了,也有可能屏线 屏也被你搞坏了;挨个换了试一试看看。
作者: hs60978080    时间: 2020-2-18 20:42
肯定主板
作者: wuaook    时间: 2020-2-18 20:44
看那么新的板子 是否还在保修
作者: qinhecat    时间: 2020-2-18 20:46
hs60978080 发表于 2020-2-18 16:32
求助啊······
这个故障现象还是得说的再清晰一点。按电源键键盘背光灯,电源指示灯有没有反应?散热风扇有没有反应?电筒照屏幕有没有东西显示?
那个机型带电拔插屏线一般也不会炸东西,但是屏线有问题倒是可能会引起烧背光保险。参考下图所示,红圈处是背光供电的保险丝。
作者: DBJBW    时间: 2020-2-18 20:55
hs60978080 发表于 2020-2-18 20:42
肯定主板
确定不会烧屏?
作者: hs60978080    时间: 2020-2-18 21:04
所有都没反应  风扇不转 屏幕不亮 cpu gpu不发热
作者: hs60978080    时间: 2020-2-18 21:07
DBJBW 发表于 2020-02-18 20:55
确定不会烧屏?
不是屏幕遭了
作者: 刘键    时间: 2020-2-18 22:04
估计事桥挂了吧,具体还是自己测试一下。没有工具,没有具体现象,那个高手能帮你呢,如果远程只凭看图就能修好,那我保证他不会在这个论坛混的。
作者: 飞雪科技-熊飞杨    时间: 2020-2-18 22:16
没有主板维修经验最好还是找专业人员维修吧  免得扩大故障
作者: moshihai    时间: 2020-2-19 00:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本维修店    时间: 2020-2-19 04:58
我给你交换500
作者: hs60978080    时间: 2020-2-19 11:18
本本维修店 发表于 2020-02-19 04:58
我给你交换500
啥子交换?
作者: 本本维修店    时间: 2020-2-19 14:05
hs60978080 发表于 2020-2-19 11:18
啥子交换?
主板交换 500元 动过BGA不换
作者: hs60978080    时间: 2020-2-19 15:52
本本维修店 发表于 2020-02-19 14:05
主板交换 500元 动过BGA不换
你是哪儿的啊
作者: DBJBW    时间: 2020-2-19 16:57
hs60978080 发表于 2020-2-19 15:52
你是哪儿的啊
发之前一定要用手机把CPU 显卡 大芯片上面的字一定要照下来并互相确认清楚,是不是真正换的主板才有法判断,搞一圈换不了就有可能是想调包你的CPU. 显卡
作者: 旺达维修    时间: 2020-2-19 17:08
有东西烧了
作者: fyz2324    时间: 2020-2-22 10:59
多谢分享 多谢分享
作者: 本本维修店    时间: 2020-2-22 11:05
DBJBW 发表于 2020-2-19 16:57
发之前一定要用手机把CPU 显卡 大芯片上面的字一定要照下来并互相确认清楚,是不是真正换的主板才有法判 ...
我们不是黑心店铺 换不出原样返回 不是所有的换主板 都是你那样想的
作者: 本本维修店    时间: 2020-2-22 11:07
你是哪儿的啊
南京 需要换就SL聊我 先拍照过来看 确定能换在发过来 万一你修的厉害 不能换 免的你来来回回的浪费时间
作者: H55    时间: 2020-2-22 12:34
交学费了!乱搞的结局
