标题: 2013末的13" RMBP开机无反应 [打印本页]
作者: czczyx    时间: 2020-2-18 13:31
故障现象:2013末的中配 13" RMBP 开机无任何反应。
两年前因为误用带Clover引导的黑苹果安装U盘引导开机,造成开机黑屏,长按开机键强制关机后,再按开机键就无任何响应。去维修店刷了BIOS后,故障排除。
后来又换过电池、键盘。一直正常。因机子给亲戚用,只安装了Windows系统。
前一阵,开机进Windows系统后,发现按键无发输入。但能用鼠标关机,关机后也能按开机键开机、拷贝文件,就是按键无法输入。但没试过外接键盘或蓝牙键盘能否使用(因为我不在家,亲戚无备用键盘)。
我回家后,发现按开机键无任何反应。接电源适配器后,充电灯亮(先绿灯,马上变红灯),也是开机无反应。
打开后盖,扣电池,接电源适配器(灯亮)还是无反应(据说扣电池后,接适配器不用按开机键会自动开机的?)。
后来连小灯也不亮了。
某宝买了一个DC充电磁头小板,换上后,充电灯亮了(先绿灯,马上变红灯)。但无论是否扣电池,开机都没反应。无论是否按开机键,测得接适配器时交流电流均为0.071A不变。
非常时期,交通、快递都不正常,无法寄修,想先自己摸索一下。我有820-3476-A的图纸和点位图。
请大侠指导一下检修思路,该如何检查故障?可能是什么原因?
补充内容 (2020-2-20 19:10):
充电灯是先绿灯,马上变橙色。
作者: czczyx    时间: 2020-2-20 19:08
充电灯是先绿灯,马上变橙色。
