惠普2025彩色打印机
惠万家电脑科技
2020-2-17 23:36
惠普2025彩色打印机
开机正常运转,点击打印时,长时间机器运转,没有上纸动作,就是不停的转动,望有经验的师傅,指点一二
youyafei
2020-2-18 09:59
机器自检没有通过,检查鼓及粉盒芯片上面有污物,这个机器计数芯片到期了,就不工作了。
6685858
2020-2-18 10:18
1先检查硒鼓,2看错误灯报错吗 3检测激光器
xrcxxoo
2020-2-18 14:40
看下送纸那块的滚轮
hexuewu55
2020-2-25 00:49
一般估计是硒鼓校准不过。看下离合器海绵。是不是没有。导致继电器时序不对。一直校准没有通过。
hanjun198
2020-2-25 21:16
多数用国产硒鼓没校正过去
